Замена штатного набалдашника "ручки" МКПП
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 01:12    Заголовок сообщения: Замена штатного набалдашника "ручки" МКПП Ответить с цитатой
Заметил, что набалдашник штатной ручки моего Кубо здорово натирает руку, так как приходится ездить по городу и часто переключать передачи. Купил самую дорог на авторынке на Перова аж за 200 грн, заехал к "кулибиным", дабы проследить за процессом.
Снять старый набалдашник без потерь оказалось проблемой - низ, поддерживающий кожаный гофр, сломался...но если снимать аккуратно, то можно, наверное, и сохранить его
Старая ручка с отломаным держателем снизу
 Просмотрено:  452 раз(а)
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 01:24    Заголовок сообщения: Re: Замена штатного набалдашника "ручки" МКПП Ответить с цитатой
Далее лёгким движением отвёртки маэстро отщёлкнул защёлки пластиковой декоративной панели ручки МКПП (их там 4) и снял панель...
"голая" ручка, на конце резьба для набалдашника
 Просмотрено:  506 раз(а)
Защёлки для снятия - вот тут
 Просмотрено:  499 раз(а)
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 01:35    Заголовок сообщения: Re: Замена штатного набалдашника "ручки" МКПП Ответить с цитатой
Так как я купил универсальный набалдашник, то он не имел того фиксатора кожаной гофры, который отламался у штатной снизу. Поэтому, для того, чтобы кожаный гофр держался наверху "ручки" и не потерял форму, маэстро "наколхозил" - надел на ручку поролоновую трубку и примотал её изолентой...
Маэстро "колхозит" порролоновую трубку
 Просмотрено:  487 раз(а)
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 01:57    Заголовок сообщения: Re: Замена штатного набалдашника "ручки" МКПП Ответить с цитатой
Потом мастер вернул на место снятую декоративную накладку МКПП и ловко надел сначала один из переходников, прилагаемый к универсальному набалдашнику ( надо смотреть, чтобы они были в комплекте), а затем навинтил и сам набалдашник, закрепив её у основания четырьмя фиксаторами (тож были в комплекте)
Надетый переходник набалдашника
 Просмотрено:  473 раз(а)
Переходники набалдашника - в комплекте для разной толщины ручки у разных авто
 Просмотрено:  483 раз(а)
пробное фиксирование набалдашника делалось ещё до "колхоза" с пороллоновой трубкой
 Просмотрено:  504 раз(а)
Фиксаторы набалдашника
 Просмотрено:  497 раз(а)
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 02:02    Заголовок сообщения: Re: Замена штатного набалдашника "ручки" МКПП Ответить с цитатой
В результате этого действа получилась вполне симпатичная и удобная конструкция набалдашника. Стоимость установки - 70 грн, но можно сделать это и самому!
Результат трудов
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 08:58    Заголовок сообщения: Re: Замена штатного набалдашника "ручки" МКПП Ответить с цитатой
Единственное, что надо учитівать - так это то, что с новым набалдашником ручка становится где то на 0.8-1 см выше. Это происходит оттого, что глубина насаживания штатного набалдашника выше, чем универсального нового (фото - солидная глубина штатного набалдашника). Тоесть, если захотеть укоротить ручку (как многие любят), то надо либо искать набалдашник с подобной глубиной, либо слесарить, отпиливая верх ручки и накручивая лишнюю резьбу...
Меня пока устраивает мой вариант....
Солидная глубина штатного набалдашника
 Просмотрено:  507 раз(а)
yustar
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня штатный "набалдашник" абсолютно не такой...
Two beer or not two beer
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубас_ик і не прокручується набалдашник при перемиканні передач ? ... я собі якось таки поміняв , то курва прокручувався... я вже зажимав і так і сяк ... поклав рідну назад і чистий спокій... кріплення було ідентичне твоєму...
jedem das seine
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня новый "турок" у взятый в Украине у ОД, мож у твоего - другое происхождение? Question
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не прокручивается, и вроде не должно, там между железной ручкой и набалдашником - резиновый переходник идёт в комплекте, поэтому он не должен прокручиваться. Мне продавцы сказали, что надо следить, чтобы переходник был, без него - прокручивается. К тому же я взял набалдашник один из самых недешёвых на базаре, за 200 грн. , решил перестраховаться...наверное, поэтому и не прокручивается, сидит мёртво Idea
yustar
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня наверное новее, турок от 12.04 ))
Ща скажут что мы пиписьками меряемся ))
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не берите железные набалдашники (есть такие варианты), они холодные, не в перчатках же ездить Question
