Кубас_ик Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 593 Откуда: Украина, Киев
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
Добавлено: Сб Апр 20, 2013 01:12 Заголовок сообщения: Замена штатного набалдашника "ручки" МКПП |
Заметил, что набалдашник штатной ручки моего Кубо здорово натирает руку, так как приходится ездить по городу и часто переключать передачи. Купил самую дорог на авторынке на Перова аж за 200 грн, заехал к "кулибиным", дабы проследить за процессом.
Снять старый набалдашник без потерь оказалось проблемой - низ, поддерживающий кожаный гофр, сломался...но если снимать аккуратно, то можно, наверное, и сохранить его
| Старая ручка с отломаным держателем снизу |
124.3 KB |
403 раз(а) |
Добавлено: Сб Апр 20, 2013 01:24 Заголовок сообщения: Re: Замена штатного набалдашника "ручки" МКПП |
Далее лёгким движением отвёртки маэстро отщёлкнул защёлки пластиковой декоративной панели ручки МКПП (их там 4) и снял панель...
| "голая" ручка, на конце резьба для набалдашника |
134.12 KB |
455 раз(а) |
| Защёлки для снятия - вот тут |
123.75 KB |
455 раз(а) |
Добавлено: Сб Апр 20, 2013 01:35 Заголовок сообщения: Re: Замена штатного набалдашника "ручки" МКПП |
Так как я купил универсальный набалдашник, то он не имел того фиксатора кожаной гофры, который отламался у штатной снизу. Поэтому, для того, чтобы кожаный гофр держался наверху "ручки" и не потерял форму, маэстро "наколхозил" - надел на ручку поролоновую трубку и примотал её изолентой...
| Маэстро "колхозит" порролоновую трубку |
135.99 KB |
452 раз(а) |
Добавлено: Сб Апр 20, 2013 01:57 Заголовок сообщения: Re: Замена штатного набалдашника "ручки" МКПП |
Потом мастер вернул на место снятую декоративную накладку МКПП и ловко надел сначала один из переходников, прилагаемый к универсальному набалдашнику ( надо смотреть, чтобы они были в комплекте), а затем навинтил и сам набалдашник, закрепив её у основания четырьмя фиксаторами (тож были в комплекте)
| Надетый переходник набалдашника |
134.55 KB |
429 раз(а) |
| Переходники набалдашника - в комплекте для разной толщины ручки у разных авто |
124.49 KB |
442 раз(а) |
| пробное фиксирование набалдашника делалось ещё до "колхоза" с пороллоновой трубкой |
129.47 KB |
462 раз(а) |
126.15 KB |
455 раз(а) |
Добавлено: Сб Апр 20, 2013 02:02 Заголовок сообщения: Re: Замена штатного набалдашника "ручки" МКПП |
В результате этого действа получилась вполне симпатичная и удобная конструкция набалдашника. Стоимость установки - 70 грн, но можно сделать это и самому!
124.32 KB |
430 раз(а) |
Добавлено: Сб Апр 20, 2013 08:58 Заголовок сообщения: Re: Замена штатного набалдашника "ручки" МКПП |
Единственное, что надо учитівать - так это то, что с новым набалдашником ручка становится где то на 0.8-1 см выше. Это происходит оттого, что глубина насаживания штатного набалдашника выше, чем универсального нового (фото - солидная глубина штатного набалдашника). Тоесть, если захотеть укоротить ручку (как многие любят), то надо либо искать набалдашник с подобной глубиной, либо слесарить, отпиливая верх ручки и накручивая лишнюю резьбу...
Меня пока устраивает мой вариант....
| Солидная глубина штатного набалдашника |
123.36 KB |
461 раз(а) |
yustar Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.09.2012 Сообщения: 280 Откуда: Луцк, Львов
Добавлено: Вс Апр 21, 2013 09:22 Заголовок сообщения: |
У меня штатный "набалдашник" абсолютно не такой...
_________________ Two beer or not two beer |
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Вс Апр 21, 2013 09:40 Заголовок сообщения: |
Кубас_ик і не прокручується набалдашник при перемиканні передач ? ... я собі якось таки поміняв , то курва прокручувався... я вже зажимав і так і сяк ... поклав рідну назад і чистий спокій... кріплення було ідентичне твоєму...
jedem das seine |
Добавлено: Вс Апр 21, 2013 22:57 Заголовок сообщения: |
| yustar писал(а): | | У меня штатный "набалдашник" абсолютно не такой... |
У меня новый "турок" у взятый в Украине у ОД, мож у твоего - другое происхождение?
Добавлено: Вс Апр 21, 2013 23:03 Заголовок сообщения: |
| Kapitan636 писал(а): | | Кубас_ик і не прокручується набалдашник при перемиканні передач ? ... я собі якось таки поміняв , то курва прокручувався... я вже зажимав і так і сяк ... поклав рідну назад і чистий спокій... кріплення було ідентичне твоєму... |
Не прокручивается, и вроде не должно, там между железной ручкой и набалдашником - резиновый переходник идёт в комплекте, поэтому он не должен прокручиваться. Мне продавцы сказали, что надо следить, чтобы переходник был, без него - прокручивается. К тому же я взял набалдашник один из самых недешёвых на базаре, за 200 грн. , решил перестраховаться...наверное, поэтому и не прокручивается, сидит мёртво
yustar Италофан
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 00:44 Заголовок сообщения: |
| Кубас_ик писал(а): | | yustar писал(а): | | У меня штатный "набалдашник" абсолютно не такой... |
У меня новый "турок" у взятый в Украине у ОД, мож у твоего - другое происхождение?  |
У меня наверное новее, турок от 12.04 ))
Ща скажут что мы пиписьками меряемся ))
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 21:19 Заголовок сообщения: |
И не берите железные набалдашники (есть такие варианты), они холодные, не в перчатках же ездить
