Freedom Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вс Апр 14, 2013 16:36 Заголовок сообщения: |
Валера 64
да, но там тоже гратись є з чим, і радіатор і інтеркулер, і так далі, бампер, передок, і напевно підрамник. я б вибрав тігнути з лівого колеса, хоча там тоже є що розбирати
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Валера 64 Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2008 Сообщения: 139 Откуда: Кролевец
Авто: fiat scudo 2.0jtd
Добавлено: Вс Апр 14, 2013 21:12 Заголовок сообщения: |
| У друга сейчас стоит Джампи на яме , снимали через низ при снятом подрамнике. Думал попробовать через верх без ямы, но придется пока подождать что б выехал. А насчёт дорого понятие относительное. Муфта на 1-2 пришла за 1850+втулки и сальник на кулису 120+ 2 пружины на 3-4 за 100, так при осмотре оказалось что их тоже надо менять. Коробка 20LM26 б/у как оказалось стоит значительно дороже этих затрат. Проблема кстати началась из-за лопнувшего пружинного кольца которое потом заклинило 2 передачу. Машинки у нас приблизно с одинаковым пробегом в 220000, видать это их болячка.
Авто: продано
Добавлено: Вс Апр 14, 2013 22:22 Заголовок сообщения: |
| Валера 64 писал(а): | | Проблема кстати началась из-за лопнувшего пружинного кольца которое потом заклинило 2 передачу. |
Це ти взнав не знімаючи коробки!!!
anatolii Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Вс Апр 14, 2013 22:28 Заголовок сообщения: |
| Валера 64 писал(а): | | У друга сейчас стоит Джампи на яме , снимали через низ при снятом подрамнике. Думал попробовать через верх без ямы, но придется пока подождать что б выехал. А насчёт дорого понятие относительное. Муфта на 1-2 пришла за 1850+втулки и сальник на кулису 120+ 2 пружины на 3-4 за 100, так при осмотре оказалось что их тоже надо менять. Коробка 20LM26 б/у как оказалось стоит значительно дороже этих затрат. Проблема кстати началась из-за лопнувшего пружинного кольца которое потом заклинило 2 передачу. Машинки у нас приблизно с одинаковым пробегом в 220000, видать это их болячка. |
Будьласка адресочок де купляли синхрон. Бо в мене також 2-га гарчить, і я не прихильник б/у коробок а люблю відремонтувати і їздити. Б/У - КІТ В МІШКУ.
Валера 64 Италофан
Добавлено: Пн Апр 15, 2013 18:03 Заголовок сообщения: |
| Покупали на бусцентр.сом.юа, через новую почту за 1850. 9464475688 это номер муфты.
Валера 64 Италофан
Добавлено: Пн Апр 15, 2013 18:18 Заголовок сообщения: |
alex-lv
| Цитата: | | Це ти взнав не знімаючи коробки!!! |
Так у друга коробку сняли с Джампи
| Чють выше нижней вилки ,где побиты зубы торчит кусок кольца. |
481.21 KB |
819 раз(а) |
Добавлено: Пн Апр 15, 2013 19:07 Заголовок сообщения: |
| Валера 64 писал(а): | | Покупали на бусцентр.сом.юа, через новую почту за 1850. 9464475688 это номер муфты. |
Дуже дякую. Ще питання який в вас двигун - 69 чи 80 кв ???
Валера 64 Италофан
Добавлено: Пн Апр 15, 2013 20:27 Заголовок сообщения: |
| 69кв. У вас какой пробег авто?
Добавлено: Пн Апр 15, 2013 20:36 Заголовок сообщения: |
| Валера 64 писал(а): | | 69кв. У вас какой пробег авто? |
В мене також 69кв. Пробіг 198 тисяч, хоча думаю що це не правдивий пробіг, напевне десь під 300 тисяч. Хоча все може бути.
KEL90 Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2009 Сообщения: 17 Откуда: Калуш
Авто: був Fiat Scudo 2.0 JTD, став Т4 2.5 TDI
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 18:24 Заголовок сообщения: |
| anatolii видно у них всіх така проблема, купляв б\у синхрон 2 передачі за 60 доларів, новий знайшов за 120) стало приблизно на два тижні, хоча майстер що робив, говорив що ідеальний синхрон, оригінальний, брав не в майстра, так що йому вигода від того не було ніякої обманювати)
Валера 64 Италофан
Добавлено: Ср Май 29, 2013 22:12 Заголовок сообщения: |
| При разборке КПП обнаружилась проблема. Обойма подшипника первичного вала ,со стороны сцепления, прокручивается в корпусе КПП от руки. Люфта обоймы в корпусе нету. Это допустимо или её можно и нужно приклеить фиксатором. Может кто знает размеры посадочного места?
Driver-P Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2014 Сообщения: 12 Откуда: Кривой Рог
Авто: Peugeot Expert 1998г.1.9D
Добавлено: Пт Окт 16, 2015 21:42 Заголовок сообщения: |
| Шахтер писал(а): | | Когда менял сцепление заметил что отверстие в коленвале под первичный вал коробки больше диаметра первичного вала примерно на 1мм. Так и должно быть? Из опыта по жигулям знаю что там на коленвале стоит подшипник и первичный вал садится в него плотно. | Подскажите по этому вопросу.
