Як демонтувати КПП із Скудо
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валера 64
да, но там тоже гратись є з чим, і радіатор і інтеркулер, і так далі, бампер, передок, і напевно підрамник. я б вибрав тігнути з лівого колеса, хоча там тоже є що розбирати
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Мурзілка" пише знімати через перед, як радить Колобк. Сам знімаю на ямі через верх, мені здається меньше крутити.
Hi
Причина зніпати коробку, бачу одну-заміна. Ремонтувати дуже дорого.
КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ ML5T.doc
Скачать
 Имя файла:  КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ ML5T.doc
 Загружен:  489 раз(а)
0б77бб9119
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У друга сейчас стоит Джампи на яме , снимали через низ при снятом подрамнике. Думал попробовать через верх без ямы, но придется пока подождать что б выехал. А насчёт дорого понятие относительное. Муфта на 1-2 пришла за 1850+втулки и сальник на кулису 120+ 2 пружины на 3-4 за 100, так при осмотре оказалось что их тоже надо менять. Коробка 20LM26 б/у как оказалось стоит значительно дороже этих затрат. Проблема кстати началась из-за лопнувшего пружинного кольца которое потом заклинило 2 передачу. Машинки у нас приблизно с одинаковым пробегом в 220000, видать это их болячка.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Це ти взнав не знімаючи коробки!!!
0б77бб9119
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будьласка адресочок де купляли синхрон. Бо в мене також 2-га гарчить, і я не прихильник б/у коробок а люблю відремонтувати і їздити. Б/У - КІТ В МІШКУ.
Валера 64
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупали на бусцентр.сом.юа, через новую почту за 1850. 9464475688 это номер муфты.
Валера 64
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
Так у друга коробку сняли с Джампи
Чють выше нижней вилки ,где побиты зубы торчит кусок кольца.
 Просмотрено:  800 раз(а)
anatolii
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуже дякую. Ще питання який в вас двигун - 69 чи 80 кв ???
Валера 64
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
69кв. У вас какой пробег авто?
anatolii
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене також 69кв. Пробіг 198 тисяч, хоча думаю що це не правдивий пробіг, напевне десь під 300 тисяч. Хоча все може бути.
KEL90
Авто: був Fiat Scudo 2.0 JTD, став Т4 2.5 TDI
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anatolii видно у них всіх така проблема, купляв б\у синхрон 2 передачі за 60 доларів, новий знайшов за 120) стало приблизно на два тижні, хоча майстер що робив, говорив що ідеальний синхрон, оригінальний, брав не в майстра, так що йому вигода від того не було ніякої обманювати)
Валера 64
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При разборке КПП обнаружилась проблема. Обойма подшипника первичного вала ,со стороны сцепления, прокручивается в корпусе КПП от руки. Люфта обоймы в корпусе нету. Это допустимо или её можно и нужно приклеить фиксатором. Может кто знает размеры посадочного места?
Driver-P
Авто: Peugeot Expert 1998г.1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шахтер писал(а):
Когда менял сцепление заметил что отверстие в коленвале под первичный вал коробки больше диаметра первичного вала примерно на 1мм. Так и должно быть? Из опыта по жигулям знаю что там на коленвале стоит подшипник и первичный вал садится в него плотно.
Подскажите по этому вопросу.
Страница 4 из 4
