trafman Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 532 Откуда: Kharkov
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
Добавлено: Чт Апр 11, 2013 13:45 Заголовок сообщения: Рулевая рейка |
| Всем привет, появился вроде как люфт в рейке? Можно ли ее подтянуь как то? Или у меня ГУР и при выкл двигателе люфт будет, просто при езде я люфта не ощущаю. |
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Чт Апр 11, 2013 13:49 Заголовок сообщения: |
Да люфт и от наконечников разбитых может быть, не обязательно сама рейка. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
jbfly Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.04.2012 Сообщения: 122 Откуда: Кривой Рог
Авто: croma 2.5 TDI 88
Добавлено: Чт Апр 11, 2013 13:56 Заголовок сообщения: |
+1 смотри наконечники для начала! люфт хорошо чувствуется на не ровной дороге! отдаёт в руль немного! _________________ =) |
Corleone
Наконечники норма, рулевые тяги норма, только что с диагностики, втулки и стойки стабилизаторов под замену, заднее крепление переднего рычага под замену. |
Corleone Член клуба
Добавлено: Чт Апр 11, 2013 14:05 Заголовок сообщения: |
| jbfly писал(а): | | +1 смотри наконечники для начала! люфт хорошо чувствуется на не ровной дороге! отдаёт в руль немного! |
Совершенно верно, причем не спасает ни гидро, ни электро усилитель.
trafman А чего на диагностике и рейку не посмотрели? _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 08:26 Заголовок сообщения: |
рейку на люфты проверять надо на заведенном моторе ! _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
raveness Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2012 Сообщения: 73 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma 1.6 89г
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 17:13 Заголовок сообщения: |
а еще люфт может давать разбитый карданчик соединяющий рулевую колонку с рейкой. _________________ Попытка проснуться утром: ███████████████████] 99% Complete... ERROR! Try again later. |
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 09:04 Заголовок сообщения: |
raveness
100 пудов, я чо та так и думаю, ибо когда разбираешь рулевую корлонку, все смазываешь и подтягиваешь, все уходит |
