Рулевая рейка
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 13:45    Заголовок сообщения: Рулевая рейка Ответить с цитатой
Всем привет, появился вроде как люфт в рейке? Можно ли ее подтянуь как то? Или у меня ГУР и при выкл двигателе люфт будет, просто при езде я люфта не ощущаю.
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да люфт и от наконечников разбитых может быть, не обязательно сама рейка.
jbfly
Авто: croma 2.5 TDI 88
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 смотри наконечники для начала! люфт хорошо чувствуется на не ровной дороге! отдаёт в руль немного!
trafman
Corleone
Наконечники норма, рулевые тяги норма, только что с диагностики, втулки и стойки стабилизаторов под замену, заднее крепление переднего рычага под замену.
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно, причем не спасает ни гидро, ни электро усилитель.
trafman А чего на диагностике и рейку не посмотрели?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рейку на люфты проверять надо на заведенном моторе !
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
raveness
Авто: Fiat Croma 1.6 89г
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще люфт может давать разбитый карданчик соединяющий рулевую колонку с рейкой.
Попытка проснуться утром: ███████████████████] 99% Complete... ERROR! Try again later.
trafman
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
raveness
100 пудов, я чо та так и думаю, ибо когда разбираешь рулевую корлонку, все смазываешь и подтягиваешь, все уходит
