Центральный стоп на Браве
drag
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 23:12    Заголовок сообщения: Центральный стоп на Браве Ответить с цитатой
Решил я самостоятельно отремонтировать этот, весьма не дешевый( по словам людей работающих на Селении) девайс самостоятельно.
Снял стоп: раскрутил 3 пластиковых болта на 19
Вытянул планку с лампочками (слышал название "Семечки"). Оказалась запаяная, пришлось срезать запайку.
Внутри оказалось две контактные эластичные полосы которые окислились и естествено не пропускали питание для лампочек. Лампчки имеют по две ножки которые тоже за 8 лет поотпадали почти у всех "семечек"Smile.
Варианты по работе:
1. Купить и поменять все лампочки, нарисовать дорожки на контактных полосах с помощью специального карандаша
2. Заменить лампочки светодиодами(белыми можно и красными), но это проблематично по посадочным местам они не подходят, надо подбирать или напильником пилить. Спаять светодиоды проволкой. Упаковать в тот же пластмасовый контейнер и обработать чем то для герметизации этого девайса во избежание попадания влаги.
З.Ы. Брававоды, и не только, предлагайте ваши варианты
лампочка "семечка"
 Просмотрено:  1025 раз(а)
контактные полосы
 Просмотрено:  937 раз(а)
планка с "Семечками"
 Просмотрено:  978 раз(а)
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2007 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый вариант логичнее, купить и поменять их все.
L'unione fa la forza !
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2007 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы всё же ставил диоды, сверхяркие. стоят по 2.5 за штуку, долговечные, по размеру чуть меньше этих ламп...
vit
Авто: Brava 1.6 2000г.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2007 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремонтировал сам, проблема была та же. Купил лампочки, копейки стоят. Полностью вытащил эту штуку с дорожками, вставил лампочки и спаял их всесте двумя отрезками изолированного тонкого провола, снимая в местах пайки кусочки изоляции.. Кропотливо, долго, но ничего трудного при наличии навыков. собрал в обратной последовательности, всё работает до сих пор. со светодиодами и не думай заморачиваться... оно того не стоит... будут вопросы пиши...
Евгений
Авто: Mitsubishi Outlander
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2007 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drag
Я себе заменил на светодиоды красного свечения. Спаял их проводом, добавил нагрузочные сопротивления. Светят.
drag
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2007 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заехал сегодня в ближайший автомагазин...таких лампочек в наличии не оказалось(были такие же только без ножек)...будем искать
Yusshka
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри, если че-то не правильно скажу, я в этом не разбираюсь вообще. У меня знакомый есть, он помогает мне по электрике с этой машиной, так вот мы и диоды ставили и лампочки меняли - все было недолговечно. Сейчас уже более полугода езжу с таким девайсом: подобрали по размерам похожий доп стоп, вроде как от девятки, разобрали, вытащили нижнюю планку и впихнули ее туда, заклеив вроде как герметиком, пока все работает Smile
drag
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже вариант....Smile
спасибо
Алекс
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2007 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drag
Лапочки есть на радио рынке,а вообще возьми на разборке и не парься,я взял на Селении в том году с поломаным корпусом,а внутриности с лампочками целые,вставил в свой корпус и все. Цена проекта 25гр......Правда некотрые лампочки уже перегорели.............
Напишешь как решил проблему
Wink
Дима
Авто: brava 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2007 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. У меня проблема не настолько явная, а менно лампочки то горят, то не горят (но чаще горят все), причём в произвольном порядке, т.е. один раз жму тормоз - горят (прим.) 1,2,4,7,10; А второй раз горят 1,3,4,5,6,8,9... Покупать на разборке ТОЧНО НЕ НУЖНО!!! Сами подумайте как сильно отличается ваш стопарь от такого же с другой машины??? Этот топик заметил случайно, заинтересовало, и теперь займусь этим фанариком в свободное время (люблю возится с проводами и дружу с пояльником). Ставить буду только диоды, т.к. убеждён что оно того стоит! Питание для диодов вполне стабильное, они не перегорают при нормальном питании, срок службы хороших диодов 100 000 часов, а это больше 10 лет непрерывного свечения, после чего они потеряют 20 % яркости... Стоит ли говорить что этого более чем достаточно?
Yusshka, Я считаю что твой неудачный опыт как с лампами, так и со светодиодами обусловлен их ненадёжной фиксацией. Сам собаку съел (невкусную) ещё на старых машинах когда спаяные паяльником платы от вибрации расшатывались и выходили из строя. В таких случаях принято использовать эпоксидный клей (смола+затвердитель), так и поступлю, когда буду паять стопарь...
olegcom
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фонарь этот у меня вовсе разбит и не работает за б/у просят 45 evro
BRAVA 1.6 1998 газ-бензин, автомат
олег 18
Авто: фиат брава 1997 1,6
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений писал(а):
drag
А для чего нужно нагрузочные сопротивления?
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я кода свой розобрал он воще был пустой набрал светодиодами белыми и все работает .Светодиоды с ситилайта вытащил!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Можно использовать горячий клеевой пистолет,незаморачиваясь с эпоксидкой
олег 18
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="tiipo"]Я кода свой розобрал он воще был пустой набрал светодиодами белыми и все работает .Светодиоды с ситилайта вытащил![/quote]
можно поподробнее :как подсоединить,как крепить?
