drag Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 499 Откуда: Київ
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
Добавлено: Вт Июл 31, 2007 23:12 Заголовок сообщения: Центральный стоп на Браве |
Решил я самостоятельно отремонтировать этот, весьма не дешевый( по словам людей работающих на Селении) девайс самостоятельно.
Снял стоп: раскрутил 3 пластиковых болта на 19
Вытянул планку с лампочками (слышал название "Семечки"). Оказалась запаяная, пришлось срезать запайку.
Внутри оказалось две контактные эластичные полосы которые окислились и естествено не пропускали питание для лампочек. Лампчки имеют по две ножки которые тоже за 8 лет поотпадали почти у всех "семечек".
Варианты по работе:
1. Купить и поменять все лампочки, нарисовать дорожки на контактных полосах с помощью специального карандаша
2. Заменить лампочки светодиодами(белыми можно и красными), но это проблематично по посадочным местам они не подходят, надо подбирать или напильником пилить. Спаять светодиоды проволкой. Упаковать в тот же пластмасовый контейнер и обработать чем то для герметизации этого девайса во избежание попадания влаги.
З.Ы. Брававоды, и не только, предлагайте ваши варианты
Описание: |
124.45 KB |
Просмотрено: |
964 раз(а) |
Описание: |
61.12 KB |
Просмотрено: |
888 раз(а) |
Описание: |
60.2 KB |
Просмотрено: |
927 раз(а) |
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Ср Авг 01, 2007 09:10 Заголовок сообщения: |
Первый вариант логичнее, купить и поменять их все.
_________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Ср Авг 01, 2007 09:59 Заголовок сообщения: |
Я бы всё же ставил диоды, сверхяркие. стоят по 2.5 за штуку, долговечные, по размеру чуть меньше этих ламп...
vit Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.05.2007 Сообщения: 33
Авто: Brava 1.6 2000г.
Добавлено: Ср Авг 01, 2007 10:57 Заголовок сообщения: |
Ремонтировал сам, проблема была та же. Купил лампочки, копейки стоят. Полностью вытащил эту штуку с дорожками, вставил лампочки и спаял их всесте двумя отрезками изолированного тонкого провола, снимая в местах пайки кусочки изоляции.. Кропотливо, долго, но ничего трудного при наличии навыков. собрал в обратной последовательности, всё работает до сих пор. со светодиодами и не думай заморачиваться... оно того не стоит... будут вопросы пиши...
Евгений Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.12.2005 Сообщения: 123 Откуда: Киев
Авто: Mitsubishi Outlander
Добавлено: Ср Авг 01, 2007 11:05 Заголовок сообщения: |
drag
Я себе заменил на светодиоды красного свечения. Спаял их проводом, добавил нагрузочные сопротивления. Светят.
drag Италоманьяк
Добавлено: Ср Авг 01, 2007 14:10 Заголовок сообщения: |
Заехал сегодня в ближайший автомагазин...таких лампочек в наличии не оказалось(были такие же только без ножек)...будем искать
Yusshka Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2005 Сообщения: 138 Откуда: Киев
Авто: Fiat Brava
Добавлено: Чт Авг 02, 2007 12:14 Заголовок сообщения: |
Сорри, если че-то не правильно скажу, я в этом не разбираюсь вообще. У меня знакомый есть, он помогает мне по электрике с этой машиной, так вот мы и диоды ставили и лампочки меняли - все было недолговечно. Сейчас уже более полугода езжу с таким девайсом: подобрали по размерам похожий доп стоп, вроде как от девятки, разобрали, вытащили нижнюю планку и впихнули ее туда, заклеив вроде как герметиком, пока все работает
drag Италоманьяк
Добавлено: Чт Авг 02, 2007 19:27 Заголовок сообщения: |
тоже вариант....
спасибо
Алекс Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.12.2005 Сообщения: 1100 Откуда: киев
Добавлено: Пт Авг 03, 2007 00:46 Заголовок сообщения: |
drag
Лапочки есть на радио рынке,а вообще возьми на разборке и не парься,я взял на Селении в том году с поломаным корпусом,а внутриности с лампочками целые,вставил в свой корпус и все. Цена проекта 25гр......Правда некотрые лампочки уже перегорели.............
Напишешь как решил проблему
_________________ 2107-> Fiat Brava 1.6 16V -> Fiat Grande Punto 1.4 16V(черный)+Fiat Grande Punto 1.4 8V (голубой)+Fiat Panda 1.2->Fiat Bravo Sport (multiair)+Fiat Panda 1.2->Fiat 500l cross |
Дима Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.09.2006 Сообщения: 14
Авто: brava 1.6
Добавлено: Пт Авг 10, 2007 00:01 Заголовок сообщения: |
Всем привет. У меня проблема не настолько явная, а менно лампочки то горят, то не горят (но чаще горят все), причём в произвольном порядке, т.е. один раз жму тормоз - горят (прим.) 1,2,4,7,10; А второй раз горят 1,3,4,5,6,8,9... Покупать на разборке ТОЧНО НЕ НУЖНО!!! Сами подумайте как сильно отличается ваш стопарь от такого же с другой машины??? Этот топик заметил случайно, заинтересовало, и теперь займусь этим фанариком в свободное время (люблю возится с проводами и дружу с пояльником). Ставить буду только диоды, т.к. убеждён что оно того стоит! Питание для диодов вполне стабильное, они не перегорают при нормальном питании, срок службы хороших диодов 100 000 часов, а это больше 10 лет непрерывного свечения, после чего они потеряют 20 % яркости... Стоит ли говорить что этого более чем достаточно?
Yusshka, Я считаю что твой неудачный опыт как с лампами, так и со светодиодами обусловлен их ненадёжной фиксацией. Сам собаку съел (невкусную) ещё на старых машинах когда спаяные паяльником платы от вибрации расшатывались и выходили из строя. В таких случаях принято использовать эпоксидный клей (смола+затвердитель), так и поступлю, когда буду паять стопарь...
olegcom Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 50 Откуда: молдова
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Вт Май 11, 2010 11:21 Заголовок сообщения: |
фонарь этот у меня вовсе разбит и не работает за б/у просят 45 evro
_________________ BRAVA 1.6 1998 газ-бензин, автомат |
олег 18 Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.09.2010 Сообщения: 58 Откуда: каменец-подольский
Авто: фиат брава 1997 1,6
Добавлено: Сб Янв 22, 2011 20:47 Заголовок сообщения: |
Евгений писал(а): | drag
добавил нагрузочные сопротивления. Светят. |
А для чего нужно нагрузочные сопротивления?
tiipo Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Вс Янв 23, 2011 10:05 Заголовок сообщения: |
Я кода свой розобрал он воще был пустой набрал светодиодами белыми и все работает .Светодиоды с ситилайта вытащил!
_________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Водяной Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Вс Янв 23, 2011 10:16 Заголовок сообщения: |
Дима писал(а): | срок службы хороших диодов 100 000 часов, а это больше 10 лет непрерывного свечения, после чего они потеряют 20 % яркости... Стоит ли говорить что этого более чем достаточно? |
Дима писал(а): | Yusshka, Я считаю что твой неудачный опыт как с лампами, так и со светодиодами обусловлен их ненадёжной фиксацией. Сам собаку съел (невкусную) ещё на старых машинах когда спаяные паяльником платы от вибрации расшатывались и выходили из строя. В таких случаях принято использовать эпоксидный клей (смола+затвердитель), так и поступлю, когда буду паять стопарь... |
Можно использовать горячий клеевой пистолет,незаморачиваясь с эпоксидкой
Добавлено: Вс Янв 23, 2011 15:07 Заголовок сообщения: |
[quote="tiipo"]Я кода свой розобрал он воще был пустой набрал светодиодами белыми и все работает .Светодиоды с ситилайта вытащил![/quote]
можно поподробнее :как подсоединить,как крепить?
