Бурлит тосол
power
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 18:11    Заголовок сообщения: Бурлит тосол Ответить с цитатой
Приехал с работы, загнал машину в гараж, заглушил, и услышал шипение с расширительного бачка , через секунд 20-30 забурлил тосол как будто закипел, температура чуть больше 90 где-то на пол деления, при работающем движке пузырей не замечено, уровень тосола в норме, может кто в курсе, в какую сторону рыть. Недавно поменял нижний патрубок с радиатора и датчик включения вентилятора...
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ниче шо написано - Горячее не открывать?
Жаба на болотi Крила розвела.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
power
Может проблема в датчике включения вентилятора? Поставил не с тем температурным диапазоном, что стоял, например. А может где-то ещё воздушная пробочка осталась. Ведь для замены нижнего патрубка и датчика пришлось сливать-заливать охлаждайку.
power
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бурлит при закрытой крышке, я вот грешу на саму крышку, может клапан не держит?
power
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
датчик по температуре подходит, проверял, единственное , что он ВАЗовский, и у него ниже корпус, а стоял длиннее, может из-за этого?..
Последний раз редактировалось: power (Вт Апр 16, 2013 18:49), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если услышали шипение, какие могут еще быть мысли, кроме как неплотно закрытая пробка? Вы не видели, как "кипит" минералка при приоткрытой пробке?
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин plus
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь пробку, чтобы не было трещин, а насчет термовыключателя — вазовский подходит по диапазону, но только для машин без кондиционера
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
power
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже что нашёл причину: "помощник" у меня крутился, соседский пацанёнок, игрался с крышкой и проковырял в клапане саморезом дырочку. Разобрал крышку , вытянул клапан и попробую аккуратно запаять её ,клапанок зараза маленький капроновый , но походу работы на 5 минут
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фигассе! А клапана он не успел порегулировать?
power
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
Вазовские датчики есть с разным диапазоном срабатывания , там нужно смотреть , я сначала не знал, взял первый попавшийся, перед установкой закрались сомнения, прочитал в книге и оказалось не зря, датчик оказался с высшей температурой срабатывания, чем нужно, поехал и заменил
power
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сам в шоке, и когда только успел Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хороший помошник Laughing будущий винченцо лянча не иначе Laughing power это хорошо еще что ты нигде в пробке не застрял, а то имел бы приключений на голову Rolling Eyes
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
power
как правило, 87—92°С стандартный термовыключатель 2108, на Фиатах — так же
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
power писал(а):
tallman
ВАЗовские есть еще и с разным током коммутации- есть на 16 ампер, а есть и на 1. И тут без пром. реле-никак.
