power Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2010 Сообщения: 106 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 18:11 Заголовок сообщения: Бурлит тосол |
Приехал с работы, загнал машину в гараж, заглушил, и услышал шипение с расширительного бачка , через секунд 20-30 забурлил тосол как будто закипел, температура чуть больше 90 где-то на пол деления, при работающем движке пузырей не замечено, уровень тосола в норме, может кто в курсе, в какую сторону рыть. Недавно поменял нижний патрубок с радиатора и датчик включения вентилятора... _________________
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 18:14 Заголовок сообщения: |
А ниче шо написано - Горячее не открывать? _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 18:41 Заголовок сообщения: |
power
Может проблема в датчике включения вентилятора? Поставил не с тем температурным диапазоном, что стоял, например. А может где-то ещё воздушная пробочка осталась. Ведь для замены нижнего патрубка и датчика пришлось сливать-заливать охлаждайку. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
power Италофан
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 18:42 Заголовок сообщения: |
бурлит при закрытой крышке, я вот грешу на саму крышку, может клапан не держит? _________________
power Италофан
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 18:46 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
датчик по температуре подходит, проверял, единственное , что он ВАЗовский, и у него ниже корпус, а стоял длиннее, может из-за этого?.. _________________
Последний раз редактировалось: power (Вт Апр 16, 2013 18:49), всего редактировалось 1 раз |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17328 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 18:48 Заголовок сообщения: |
Если услышали шипение, какие могут еще быть мысли, кроме как неплотно закрытая пробка? Вы не видели, как "кипит" минералка при приоткрытой пробке? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 19:55 Заголовок сообщения: |
| power писал(а): | | Недавно поменял нижний патрубок с радиатора и датчик включения вентилятора... |
| Кролевчанин писал(а): | | А может где-то ещё воздушная пробочка осталась. Ведь для замены нижнего патрубка и датчика пришлось сливать-заливать охлаждайку. |
Кролевчанин  _________________
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 07:54 Заголовок сообщения: |
проверь пробку, чтобы не было трещин, а насчет термовыключателя — вазовский подходит по диапазону, но только для машин без кондиционера _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
power Италофан
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 17:52 Заголовок сообщения: |
Похоже что нашёл причину: "помощник" у меня крутился, соседский пацанёнок, игрался с крышкой и проковырял в клапане саморезом дырочку. Разобрал крышку , вытянул клапан и попробую аккуратно запаять её ,клапанок зараза маленький капроновый , но походу работы на 5 минут _________________
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 17:54 Заголовок сообщения: |
Фигассе! А клапана он не успел порегулировать? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
power Италофан
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 17:58 Заголовок сообщения: |
tallman
Вазовские датчики есть с разным диапазоном срабатывания , там нужно смотреть , я сначала не знал, взял первый попавшийся, перед установкой закрались сомнения, прочитал в книге и оказалось не зря, датчик оказался с высшей температурой срабатывания, чем нужно, поехал и заменил _________________
power Италофан
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 18:00 Заголовок сообщения: |
я сам в шоке, и когда только успел  _________________
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 20:25 Заголовок сообщения: |
хороший помошник будущий винченцо лянча не иначе power это хорошо еще что ты нигде в пробке не застрял, а то имел бы приключений на голову  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 20:27 Заголовок сообщения: |
power
как правило, 87—92°С стандартный термовыключатель 2108, на Фиатах — так же _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 20:31 Заголовок сообщения: |
| power писал(а): | tallman
Вазовские датчики есть с разным диапазоном срабатывания , там нужно смотреть , я сначала не знал, взял первый попавшийся, перед установкой закрались сомнения, прочитал в книге и оказалось не зря, датчик оказался с высшей температурой срабатывания, чем нужно, поехал и заменил |
ВАЗовские есть еще и с разным током коммутации- есть на 16 ампер, а есть и на 1. И тут без пром. реле-никак. |
