CO ??????
Sergey P
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 15:39    Заголовок сообщения: CO ?????? Ответить с цитатой
Кто подскажет как на моем двигателе регулируется СО???? И регулируется ли оно вобще???? Гдето читал что на двухвалке СО не негулируется но как тогда проити ТО если норма 1,5 на холостых а у меня 2,2, на оборотах норма. Что делать??????
По жизни и по крови хохол.....
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у тебя катализатор стоит?
rf терапия
Sergey P
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что это такое, извини????
Хирург
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да-а-а-а-а!!!! Это устройство по нейтролизации выхлопных газов. По идее все Типо ими укомплектованы. С ним выхлоп просто смешной, но когда он выходит из строя СО увеличивается. Машина с бортовым компьютером?
rf терапия
Sergey P
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да! А насчет катализатора , это на выхлопной за штанами????
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ДСТУ 4277-2004 для инжекторных СО на холостых не более 1%,можно посмотреть и уточнить.А регулируется только сканером коррекцией воздуха.
Хирург
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После лямбда зонда стоит. Он вкручен в глушитель и за ним стоит катализатор. А выхлоп и впрыск машина регулирует сама компьютером. Надо подключать сканер и смотреть где ошибка
rf терапия
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2007 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двухвальники 1.6 как правило комплектировались катализаторами, который как правило долго не живет.... -вот и причина завышеного СО ..
СО регулируется заводом, на компе есть регулировочный винтик около фишки, - но можно и самому подрегулировать если есть прибор фиксирующий СО...
Хирург
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2007 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катализатор ставился не только на двухвальники, но и на одновальники. Новый в Одессе стоит 110 - 120 у.е.
rf терапия
Sergey P
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2007 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регуліровочного болта у меня нет, сегодня обшарил все мозги. А если говорить насчет катализатора то за лямдой у меня стоит балдавешка, и скорее всего он прогорел так как там что-то торохтит. Сам катализатор стоит дорого но мне на рынке предложили заменитель катализатора как говорят тоже самое но за 20 у.е. кто что скажет стоит ли покупать заменитель или покупать оригинал, кто с этим сталкивался????????
Митрофан
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2007 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу регулировки СО. Резистор СО находится в коробке на переборке за впускным коллектором с двумя релюхами - коробочка размером с треть спичечного коробка с заглушкой. Снимаеш заглушку и маленькой отверткой крутиш 270 % и выставляеш CО . У меня 1.8i.e 1.5% плюс-минус 0.5% с катализатором.
Хирург
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё раз повторяю для непонятлевых. Новый катализатор на Фиат Типо стоит 110-120 у.е..
Насчёт имитатора. Видел я этот "заменитель". По форме - катализатор. Внутри полый. По стенкам изнутри керамическое наполнение. СО не снижает. Зачем он тогда нужен? Его постановка проблемы не решит.
rf терапия
Sergey P
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне еще сказали что на выходе после лямды СО должно быть не более 1.5 % т.к. лямда сама регулирует СО. После этого решил проверить лямду, но странно был отключил лямдо-зонт, машина в динамике не изменилась, расход вроде тотже, дыма нет. Поездил немного без лямды, потом подключил как было так и осталось. Интересно, сегодня поеду звонить лямду, может из-за нее СО большое????????
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя длительное время был неисправен впрыск. В таких случаях износ катализатора очень и очень возростает.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Хирург
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А расход при отключённом лямбда изменился? Машина на неработающий лямбда датчик должна реагировать.
rf терапия
