Добавлено: Вс Апр 14, 2013 15:13 Заголовок сообщения: помогите советом: дымит после запуска на холодную.
Доброго всем дня. Мужики есть такой вопрос. Взял недавно уно с дизельным 1.3 двигателем. При запуске холодного двигателя сильно дымит, после прогрева дым пропадает.Что это значит и к чему готовиться
учимся нормально и понятно придумывать названия тем
alex.polishuk
Причин на самом Деле может быть Миллион))))
колечки устали, распылители стоило бы поменять) и ещё много разных вкусностей,
Опиши с момента вставляния ключа в Зажигание.
После того как Завилась дымит, нет?
Полсе работы 2-3 минут, перестаёт дымет вообще???? даже если подгазовать? вообщем опиши вплоть до температуры окружающей среды, тогда чем смогу тем помогу
какой дым??? Цвет? _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
Судя из твоего Рассказа, Лично моё мнение. % 95 что Устали Кольца! _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
А я думаю все проще - не использутся (нет или не работает) ручная система холодного пуска, нет опережения на холодную, вот и поддымливает. Хотя нельзя исключать и форсунки.
А вообще мало инфы для диагностики. _________________
А могут быть еще какие причины, продавец говорил(если не дуранул) что поставил кольца новые, да и расход нормальный 3.5-4 по трасе и масло вроде не ест
alex.polishuk
а что за последнее время в Авто Менялось! я про Двигатель! _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
Открою теб секрет, 3,5-4 она ну ни как есть не сможет, минимум что я вывел Это 4,2 трасса и 5,1 Город, смешнн. 4,8-4,9
Откапиталил Двигатель, От Клапанной крышки до Поддона, Всё новое кроме Блока. И было Это буквально 3-4 недельки тому назад, а то и то меньше. _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
alex.polishuk
Форсунка в Сборе стоит новая 110$
Либо он менял распылитель, это другое дело, но при Этом Они Должны Были пройти СТенд в Любом Случаи.
ремонт Тнвд минимум 100 Зелёных. Голова ПОнятие Расстяжимое, _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
