помогите советом: дымит после запуска на холодную.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
alex.polishuk
Авто: фиат уно 1.3 дизель
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 15:13    Заголовок сообщения: помогите советом: дымит после запуска на холодную. Ответить с цитатой
Доброго всем дня. Мужики есть такой вопрос. Взял недавно уно с дизельным 1.3 двигателем. При запуске холодного двигателя сильно дымит, после прогрева дым пропадает.Что это значит и к чему готовиться
учимся нормально и понятно придумывать названия тем
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.polishuk
Причин на самом Деле может быть Миллион))))
колечки устали, распылители стоило бы поменять) и ещё много разных вкусностей,
Опиши с момента вставляния ключа в Зажигание.
После того как Завилась дымит, нет?
Полсе работы 2-3 минут, перестаёт дымет вообще???? даже если подгазовать? вообщем опиши вплоть до температуры окружающей среды, тогда чем смогу тем помогу
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При запуске начинает дыметь сразу. Сейчас на улице 10-15 градусов. После прогрева до 40-50 дым пропадает вообще даже если подгазовать
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дым бывает разный - белый, серый, синий, черный. И его причины соответственно разные.
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дым серый
Ketanof
plus
какой дым??? Цвет?
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
Ketanof
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя из твоего Рассказа, Лично моё мнение. % 95 что Устали Кольца!
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я думаю все проще - не использутся (нет или не работает) ручная система холодного пуска, нет опережения на холодную, вот и поддымливает. Хотя нельзя исключать и форсунки.
А вообще мало инфы для диагностики.
alex.polishuk
А могут быть еще какие причины, продавец говорил(если не дуранул) что поставил кольца новые, да и расход нормальный 3.5-4 по трасе и масло вроде не ест
Ketanof
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.polishuk
а что за последнее время в Авто Менялось! я про Двигатель!
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что это за система холодного пуска??? Где она находится
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не делал ничего.Продавец говорил, что новые форсунки(скорее всего правда-по ним видно), новые кольца, делалась голова и тнвд
Ketanof
alex.polishuk
ну Говорить можно всё что Угодно!
Открою теб секрет, 3,5-4 она ну ни как есть не сможет, минимум что я вывел Это 4,2 трасса и 5,1 Город, смешнн. 4,8-4,9
Откапиталил Двигатель, От Клапанной крышки до Поддона, Всё новое кроме Блока. И было Это буквально 3-4 недельки тому назад, а то и то меньше.
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И сколько тебе стоило это щастье??
Ketanof
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.polishuk
Форсунка в Сборе стоит новая 110$
Либо он менял распылитель, это другое дело, но при Этом Они Должны Были пройти СТенд в Любом Случаи.
ремонт Тнвд минимум 100 Зелёных. Голова ПОнятие Расстяжимое,
Страница 1 из 4
