Моторное масло для Panda
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Capitalist писал(а):
Перепробовал:
1.Selenia
2.FUCHS
3.Lliqui moly
4.Mobil 1
5.Selenia
всё 5W-40
По моим наблюдениям и мнению Selenia лучшее из всего, что я перепробовал. Как говорится, вам решать, но если мотор работает хорошо, то и нечего ему мешать...
Стесняюсь спросить, а как ты определил "лучшесть" масла без разборки мотора или химических исследований Shocked ? Поделись секретным способом?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- горчит,
2- пенится,
3- нет рекламы...
Capitalist
Авто: Fiat Punto Classic 1.2 8 V 2007 black
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перепробовал:
1.Selenia
2.FUCHS
3.Lliqui moly
4.Mobil 1
5.Selenia
всё 5W-40
Нужно любить машину и наблюдать за ней.
1.Расход масла в меж сервисном интервале при средних нагрузках.
2.Расход топлива согласно показаниям одометра.
3.При сливе масла обращайте внимание на цвет и густоту.
СЧАСТЬЯ И МИРА ВАМ)
Я без ГМО
форум
Denwer
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Зависит от многих факторов, в том числе от манеры вождения, состояния цпг и пр. Да и главная задача масла - смазывать. А расходуется оно на угар, или нет, это уже второстепенно. То есть прямой зависимости между смазывающими качествами, и расходом на угар - ни какой.
2. Это каким боком сюда, вообще не пойму?? У тебя что, расход топлива меняется на десятки процентов при переходе на другое масло??!! Shocked
3. И что это показывает? Ну разве что моющие свойства самого масла.
Вот если б ты вскрыл мотор, и проинспектировал хотя бы его чистоту после использования определенного масла, тогда да. А все остальное - домыслы и собственные предубеждения Wink
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 02:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переход с одного масла на другое- болезненный для мотора процесс, лучше экспериментами не увлекаться.
Миф насчет"моющих " качеств масла, якобы, если масло выливается черное, значит хорошо моет. На самом деле нагар- это и есть сгоревшее низкокачественное масло, хорошее масло нагара почти не дает, следовательно, и выводить ему нечего.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 04:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все на чувствах.
Значит надо применить обезличенные канистры и попробуйте разберитесь где какое. Laughing
Denwer
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone писал(а):
... На самом деле нагар- это и есть сгоревшее низкокачественное масло, хорошее масло нагара почти не дает, следовательно, и выводить ему нечего.
Согласен. Если постоянно применять качественное 100% оригинальное (не подделку в смысле) масло, то по идее ему действительно выводить нечего.
Темнеет масло конечно же не только из-за моющих свойств, но и из-за собственного окисления и распада.
И все же цвет отработанного масла - не однозначный показатель его качества на сколько знаю.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если мотор внутри чистый, то с маслом порядок.
Значит кольца маслосьемные грязью не заросли и подача газов в картер невелика.
Владельцы льют почти что попало особо не заморачиваясь.
Старый изношенный мотор чистым внутри не бывает и ему уж никакое масло не поможет.
Как раз владелец и начинает очень интересоваться всякими сортами и параметрами и все масла у него плохие, подделанные. Laughing
Условие "если" практически невыполнимо.
Не имеет размерных критериев.
TerYev
Авто: Fiat Albea 2007
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на цвет масла влияет налет от сгорания бензина, или нет?
насколько я знаю - если в потрепаный, грязный движок влить хорошее масло, есть шанс его немного отмыть (двигатель всмысле) Smile
Slash
Авто: Fiat Panda
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При смене масла нужно промывку делать? или не обязательно?
Тише едешь - дальше будешь!
Aliver
Авто: Fiat Panda, Lancia Ypsilon
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если будешь менять производителя, или зальешь другую вязкость, или купил б/у машину, в которой фиг знает что было залито, то нужно, но только НЕ промывками
Slash
Авто: Fiat Panda
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем, если не промывками? буду пробовать genergy f synth 5w30 вместо селении
Aliver
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю что можно и не промывать.
а вообще - сливаешь масло полностью (машину покачай, чтоб вытекло), откатываешь 1 тыщу, сливаешь снова все и снова заливаешь свежее.
но селения хорошее масло - не заморачивайся Smile
TerYev
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таки рискнёшь?))
Slash
Авто: Fiat Panda
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что тут рисковать? производитель ОК, отзывы, у тех кто использует его, положительны
Aliver спасибо! избавил от лишней мороки!
Страница 2 из 4
