Agris Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2007 Сообщения: 8 Откуда: Киев
Авто: MK Cross
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 16:14 Заголовок сообщения: |
SavOl_GT писал(а): | через пол часа сам выключается (машина сама отрубает все лишние затраты энергии..) Зачем есть суп вилкой?  |
В относительно новых автомобилях возможно такая функция есть, но если народ пишет, что сажают аккумы, значит проблема имеет место быть. Не нужно частный случай обобщать. |
doomik Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 89 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 17:26 Заголовок сообщения: |
Установил себе магнитолу с блютузом и громкой связью таким образом - работает когда хочешь, но если с сигналки закрыл маину - отключается Любой электрик сможет это сделать. |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 18:45 Заголовок сообщения: |
Наверное все же дело в самом магнитофоне.Сколько не ставил(в основном пионер) всегда подключаю так что бы работал без зажигания,и у себя так стоит.Никогда ничего не садило.На чери у чела заводская музыка,начала садить аккум при продолжительном стоянии,выяснили-мафон сажает.Оказывается у него есть полное выключение и частичное.Вот чел и ставил его в частичное а потребление электроэнергии оставалось,так раза три и садил аккум. |
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 19:01 Заголовок сообщения: |
bogdan68
Пионеры имеют потребление порядка 30-35мА в режиме выкл и 3-5мА в режиме ожидания (выкл замок зажигания). Сам так катался много лет - никаких проблем, но авто больше 2-3 суток не стояло. Нонче сложилось так что супруга ездит крайне редко и вот за 15 дней АКБ сел - авто не завелось. Замер - 70-75мА (т.е. 2А в сутки, 30А за 15 дней - пол емкости АКБ). Переключение Пионера на замок зажигания, сигналка и ц.з. - 30-35мА. Как ты понимаешь авто через 20 дней буркается с полтыка. _________________
николай 1976 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 20:26 Заголовок сообщения: |
SavOl_GT писал(а): | Зачем самому себе создавать трудности? есть выход самый простой и надежный...соединить желтый и красные провода с магнитофона...все..счастливы! Я (пару дней назад) так подключил, все норм...заглушил, магнитофон работает....ничего не трогаешь - через пол часа сам выключается (машина сама отрубает все лишние затраты энергии..) Зачем есть суп вилкой?  |  _________________ 02041976 |
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 21:58 Заголовок сообщения: |
Андрей может и так.спорить не буду,авто больше недели не стоит.Просто у чела на чери амулем мафон разряжал за 3 дня.Да и те кому ставил молчат про разрядку аккумулятора,может долго не стоят. |
Agris Amico
Авто: MK Cross
Добавлено: Чт Апр 11, 2013 09:36 Заголовок сообщения: |
bogdan68
На чери есть штатная сигналка, естественно допвыходов у нее нет, так вот для таких случаев есть устройство автоматического отключения магнитолы с управлением от сигнализации, называется GAM-2 |
sasha260621 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 21:01 Заголовок сообщения: |
Ребята. У меня магнитола подключена не от замка зажигания.
А я хочу сделать от замка зажигания. Как мне это всё красиво сделать что-бы ничего не напороть?
Желтый идет на - аккамулятор.
Черный - минус.
Синий - антена или ХЗ.
Красный - на замок зажигания. Но куда его именно на замке нужно прилепить? _________________ 0680509333, 0958366227 |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8237 Откуда: Lugansk
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 21:05 Заголовок сообщения: |
А не наоборот??? Я про желтый с красным. И придется поставить релюху ампер на 30-40... если, конечно, у тебя лишних замков и времени на их установку-замену много.
Синий - антенна, обычно на 0.5 А выход 12В. Иногда от радио подается, иногда постоянно. Ну жуткА стабильный и беспомехный. _________________
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 21:13 Заголовок сообщения: |
Не надо релюх на сорок сороков ампер!
Для начала НАДО написать, что и как включено, есть ли там/сохранились разъемы ДИН/Евро/другие, или один кАлхоз обрезанный с синей изолентой?
Стандартное включение-
красный- на +12 постоянно
желтый- +12 через ЗЗ.
синий- пит. антенны активной,
черный- минус 12/масса. И усьо! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 21:52 Заголовок сообщения: |
Что и как подключено:
Красный и желтый смотаны в один.
Красный подключен через предохранитель на толстый красный провод под рулём.
Бля думаю проще отдать авто електрику и пускай сам ковыряет эту хрень!!! _________________ 0680509333, 0958366227 |
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 21:55 Заголовок сообщения: |
Так вам чтоб к электрику, или чтоб спросить?
Все так делают- все в одну кучу. Если надо иначе- делайте по схеме. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 21:59 Заголовок сообщения: |
sasha260621 писал(а): | Что и как подключено:
Бля думаю проще отдать авто електрику и пускай сам ковыряет эту хрень!!! |
Отключи жёлтый с этой скрутки и кинь на замок зажигания. Работы на 5 минут! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 22:01 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Так вам чтоб к электрику, или чтоб спросить?
Все так делают- все в одну кучу. Если надо иначе- делайте по схеме. |
Та я вот сам не очень опытный електрик. Хочу сделать так как нужно. Но боюсь сам туда лазить. Всякие реле или предохранители меня пугают. _________________ 0680509333, 0958366227 |
VIO Италоманьяк
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2009 Сообщения: 430 Откуда: Запорожье
Авто: Croma 2.0ie 834b000 1986 WEBER
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 22:03 Заголовок сообщения: |
черный- минус 12/масса. И усьо! |
В инструкции к моему Пионеру желтый пост+12,красный через ЗЗ.
А по факту ж+к скрутил вместе,т.к. все равно морд-панель отстегиваю |
