Магнитола с выключеным двигателеим
Agris
Авто: MK Cross
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SavOl_GT писал(а):
через пол часа сам выключается (машина сама отрубает все лишние затраты энергии..) Pardon Зачем есть суп вилкой? Blink
В относительно новых автомобилях возможно такая функция есть, но если народ пишет, что сажают аккумы, значит проблема имеет место быть. Не нужно частный случай обобщать.
doomik
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил себе магнитолу с блютузом и громкой связью таким образом - работает когда хочешь, но если с сигналки закрыл маину - отключается Smile Любой электрик сможет это сделать.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное все же дело в самом магнитофоне.Сколько не ставил(в основном пионер) всегда подключаю так что бы работал без зажигания,и у себя так стоит.Никогда ничего не садило.На чери у чела заводская музыка,начала садить аккум при продолжительном стоянии,выяснили-мафон сажает.Оказывается у него есть полное выключение и частичное.Вот чел и ставил его в частичное а потребление электроэнергии оставалось,так раза три и садил аккум.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
Пионеры имеют потребление порядка 30-35мА в режиме выкл и 3-5мА в режиме ожидания (выкл замок зажигания). Сам так катался много лет - никаких проблем, но авто больше 2-3 суток не стояло. Нонче сложилось так что супруга ездит крайне редко и вот за 15 дней АКБ сел - авто не завелось. Замер - 70-75мА (т.е. 2А в сутки, 30А за 15 дней - пол емкости АКБ). Переключение Пионера на замок зажигания, сигналка и ц.з. - 30-35мА. Как ты понимаешь авто через 20 дней буркается с полтыка.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SavOl_GT писал(а):
Зачем самому себе создавать трудности? есть выход самый простой и надежный...соединить желтый и красные провода с магнитофона...все..счастливы! Я (пару дней назад) так подключил, все норм...заглушил, магнитофон работает....ничего не трогаешь - через пол часа сам выключается (машина сама отрубает все лишние затраты энергии..) Pardon Зачем есть суп вилкой? Blink
plus plus plus
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей может и так.спорить не буду,авто больше недели не стоит.Просто у чела на чери амулем мафон разряжал за 3 дня.Да и те кому ставил молчат про разрядку аккумулятора,может долго не стоят.
Agris
Авто: MK Cross
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
На чери есть штатная сигналка, естественно допвыходов у нее нет, так вот для таких случаев есть устройство автоматического отключения магнитолы с управлением от сигнализации, называется GAM-2
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята. У меня магнитола подключена не от замка зажигания.
А я хочу сделать от замка зажигания. Как мне это всё красиво сделать что-бы ничего не напороть?
Желтый идет на - аккамулятор.
Черный - минус.
Синий - антена или ХЗ.
Красный - на замок зажигания. Но куда его именно на замке нужно прилепить?
0680509333, 0958366227
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не наоборот??? Rolling Eyes Я про желтый с красным. И придется поставить релюху ампер на 30-40... если, конечно, у тебя лишних замков и времени на их установку-замену много.
Синий - антенна, обычно на 0.5 А выход 12В. Иногда от радио подается, иногда постоянно. Ну жуткА стабильный и беспомехный.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо релюх на сорок сороков ампер!
Для начала НАДО написать, что и как включено, есть ли там/сохранились разъемы ДИН/Евро/другие, или один кАлхоз обрезанный с синей изолентой?
Стандартное включение-
красный- на +12 постоянно
желтый- +12 через ЗЗ.
синий- пит. антенны активной,
черный- минус 12/масса. И усьо!
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что и как подключено:
Красный и желтый смотаны в один.
Красный подключен через предохранитель на толстый красный провод под рулём.
Бля думаю проще отдать авто електрику и пускай сам ковыряет эту хрень!!!
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вам чтоб к электрику, или чтоб спросить?
Все так делают- все в одну кучу. Если надо иначе- делайте по схеме.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключи жёлтый с этой скрутки и кинь на замок зажигания. Работы на 5 минут!
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та я вот сам не очень опытный електрик. Хочу сделать так как нужно. Но боюсь сам туда лазить. Всякие реле или предохранители меня пугают.
VIO
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В инструкции к моему Пионеру желтый пост+12,красный через ЗЗ.
А по факту ж+к скрутил вместе,т.к. все равно морд-панель отстегиваю
Страница 5 из 7
