Never Amico
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.02.2013 Сообщения: 20 Откуда: Запорожье
Авто: Lanos 1.5,Doblo Maxi 1.9multijet
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 16:32 Заголовок сообщения: Черный дым,куда копать? |
Всем привет,помогите пжл советом.В наличии Fiat Doblo maxi 1.9 мультик.
Как нажмеш на гашетку сзади коптит черным как пару камазов,что это может быть. На диагностике был,все ок.ЕГР чистил,весь впуск почистил,фильтра новые,фишку с ДМРВ снимал,все также,катализатор вырезал тоже,движок работает ровно,заводится что холодная что горячая со второго оборота,заправки менял.Динамика ,если плавно нажимать на педаль нормальная,ланосы и авехи уделывает,если резко то неохотно разгоняется,на горку дохнет груженый,ну и расход по трассе 8л при 90-100км\ч что пустой что с грузом,по городу вобще пичально(( (бортовик пишет трасса 4,8,город 6,5) |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 08:13 Заголовок сообщения: |
Наверно проблемы с топливной. |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 09:10 Заголовок сообщения: |
Дымит-мало воздуха или много топлива.Смотреть турбину,давление воздуха в движении запрашиваемое и реальное.ЕГР чистил-а он работает после чистки?(может на время заглушить его).Масло стоит,уходит,добавляется?Сделать диагностику в движении и посмотреть данные. |
Arden Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2012 Сообщения: 308 Откуда: Lutsk
Авто: Fiat Doblo 2010 -> Kia Soul 2011 and Suzuki Vitara 2015
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 10:36 Заголовок сообщения: |
Черный дым, значит жрет масло, разве нет? Маслосьемные кольца надо смотреть. _________________ «Свобода - это право самому устанавливать правила игры» |
Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 10:47 Заголовок сообщения: |
Топливная. Форсунки льют, а не распыляют, неполное сгорание. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
olefirenkos Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 10:50 Заголовок сообщения: |
Arden писал(а): | Черный дым, значит жрет масло, разве нет? . |
НЕТ!
1) Если диагностика ничего ничего не показала, то следует не ездить больше к тем спецам, найти нормальных.
2) Я бы для проверки заглушил клапан ЕГР, работы то на 30минут. _________________ Маталоконструкції різної форми складності |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 20:34 Заголовок сообщения: |
Arden писал(а): | Черный дым, значит жрет масло, разве нет? Маслосьемные кольца надо смотреть. |
Сорі, але це повний БРЄД!!! Ніколи якщо мотор бере масло чорного диму не буде!!!!!!!!!(а СИВО-ГОЛУБИЙ)
Чорний дим - це проблема з форсунками(переливає, закоксовані, підклинюють). З насосом високого тиску немало би бути повязано, оскільки форсунки електро-механічні. _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
tass Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 498 Откуда: Украина, Новоград-Волынский
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 21:07 Заголовок сообщения: |
А также датчик массового расхода воздуха и не просто меняет значение или нет, а конкретные цифры |
wind Amico
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.04.2013 Сообщения: 7 Откуда: Россия
Авто: пунто
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 21:30 Заголовок сообщения: |
tass писал(а): | А также датчик массового расхода воздуха и не просто меняет значение или нет, а конкретные цифры |
вы можите его вообще снять ... сильного влияния на работу не буде ... а вот засранные форсунки как раз дадут неполное сгорание .... и копать
даже мертвая турбина не давала черного дыма хотья машина и не ехала нормально...
автору можно посоветовать заехать и попросить сделать тест на слив с обраток форсунок ... и будет сразу видно разницу ... как они перепускают .... обычно если разница больше чем в 2раза то можно делать выводы разнице в работе форсунок
хотя на рабочей машине возили чистили в бошь сервис ... дымить стала значительно меньше но не как раньше .... видно новые есть новые
Последний раз редактировалось: wind (Вт Апр 09, 2013 21:39), всего редактировалось 1 раз |
tass Италоманьяк
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 21:37 Заголовок сообщения: |
wind писал(а): | tass писал(а): | А также датчик массового расхода воздуха и не просто меняет значение или нет, а конкретные цифры |
даже мертвая турбина не давала черного дыма хотья машина и не ехала нормально... |
Зря вы так думаете, если датчик вместо эталонного значения при определенных условиях дает значение на 300-400 единиц больше, блок впрыска реагирует большей подачей топлива, проходил это. Можна и корекцию форсунок посмотреть, даже нужно. |
wind Amico
Авто: пунто
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 21:44 Заголовок сообщения: |
вы забываете что там еще и датчик давления наддува стоит |
Роман (тот самый) Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.10.2012 Сообщения: 30 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Fit Doblo MTJ 1.3
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 21:59 Заголовок сообщения: |
Чорний дим валить зразу, чи при високих оборотах? В мене подібна ситуація, тільки дим починає валити при оборотах вище 3000. На станції сказали що це просто сажа вигорає _________________ Нет Ничего Невозможного |
tass Италоманьяк
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 22:08 Заголовок сообщения: |
Роман (тот самый) писал(а): | Чорний дим валить зразу, чи при високих оборотах? В мене подібна ситуація, тільки дим починає валити при оборотах вище 3000. На станції сказали що це просто сажа вигорає |
А у вас мощность мотора какая? |
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 22:13 Заголовок сообщения: |
В мене 1.3 мультіджет 55 кВат. _________________ Нет Ничего Невозможного |
tass Италоманьяк
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 22:21 Заголовок сообщения: |
Роман (тот самый) писал(а): | В мене 1.3 мультіджет 55 кВат. |
Думал стоит сажевый фильтр, ан нет. |
