Черный дым,куда копать?
Never
Авто: Lanos 1.5,Doblo Maxi 1.9multijet
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 16:32    Заголовок сообщения: Черный дым,куда копать? Ответить с цитатой
Всем привет,помогите пжл советом.В наличии Fiat Doblo maxi 1.9 мультик.
Как нажмеш на гашетку сзади коптит черным как пару камазов,что это может быть. На диагностике был,все ок.ЕГР чистил,весь впуск почистил,фильтра новые,фишку с ДМРВ снимал,все также,катализатор вырезал тоже,движок работает ровно,заводится что холодная что горячая со второго оборота,заправки менял.Динамика ,если плавно нажимать на педаль нормальная,ланосы и авехи уделывает,если резко то неохотно разгоняется,на горку дохнет груженый,ну и расход по трассе 8л при 90-100км\ч что пустой что с грузом,по городу вобще пичально(( Rolling Eyes (бортовик пишет трасса 4,8,город 6,5)
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно проблемы с топливной.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дымит-мало воздуха или много топлива.Смотреть турбину,давление воздуха в движении запрашиваемое и реальное.ЕГР чистил-а он работает после чистки?(может на время заглушить его).Масло стоит,уходит,добавляется?Сделать диагностику в движении и посмотреть данные.
Arden
Авто: Fiat Doblo 2010 -> Kia Soul 2011 and Suzuki Vitara 2015
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Черный дым, значит жрет масло, разве нет? Маслосьемные кольца надо смотреть.
«Свобода - это право самому устанавливать правила игры»
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топливная. Форсунки льют, а не распыляют, неполное сгорание.
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arden писал(а):
Черный дым, значит жрет масло, разве нет? .
НЕТ!
1) Если диагностика ничего ничего не показала, то следует не ездить больше к тем спецам, найти нормальных.
2) Я бы для проверки заглушил клапан ЕГР, работы то на 30минут.
Маталоконструкції різної форми складності
Вітя
Авто: Citroen Jumpy 2008p 2.0HDI 120
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорі, але це повний БРЄД!!! Ніколи якщо мотор бере масло чорного диму не буде!!!!!!!!!(а СИВО-ГОЛУБИЙ)
Чорний дим - це проблема з форсунками(переливає, закоксовані, підклинюють). З насосом високого тиску немало би бути повязано, оскільки форсунки електро-механічні.
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Peugeot Expert, 806, 407, 307, 206, 607
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А также датчик массового расхода воздуха и не просто меняет значение или нет, а конкретные цифры
wind
Авто: пунто
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы можите его вообще снять ... сильного влияния на работу не буде ... а вот засранные форсунки как раз дадут неполное сгорание .... и копать
даже мертвая турбина не давала черного дыма хотья машина и не ехала нормально...
автору можно посоветовать заехать и попросить сделать тест на слив с обраток форсунок ... и будет сразу видно разницу ... как они перепускают .... обычно если разница больше чем в 2раза то можно делать выводы разнице в работе форсунок
хотя на рабочей машине возили чистили в бошь сервис ... дымить стала значительно меньше но не как раньше .... видно новые есть новые
Последний раз редактировалось: wind (Вт Апр 09, 2013 21:39), всего редактировалось 1 раз
tass
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зря вы так думаете, если датчик вместо эталонного значения при определенных условиях дает значение на 300-400 единиц больше, блок впрыска реагирует большей подачей топлива, проходил это. Можна и корекцию форсунок посмотреть, даже нужно.
wind
Авто: пунто
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы забываете что там еще и датчик давления наддува стоит
Роман (тот самый)
Авто: Fit Doblo MTJ 1.3
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чорний дим валить зразу, чи при високих оборотах? В мене подібна ситуація, тільки дим починає валити при оборотах вище 3000. На станції сказали що це просто сажа вигорає Question
Нет Ничего Невозможного
tass
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у вас мощность мотора какая?
Роман (тот самый)
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене 1.3 мультіджет 55 кВат.
tass
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думал стоит сажевый фильтр, ан нет.
