Периодически кто-то держит за хвост...
На страницу Пред.  1, 2
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
История получила неожиданное продолжение. Сегодня по дороге на работу, имея отличное настроение, солнечную погоду и сигаретку в зубах, решил газнуть чуть более, чем обычно. На третьей скорости, дойдя до 3к оборотов, моторчик ушел в защиту. Снова имеем - потерю мощности, ограничение оборотов - выше 2,5к уже слышно, что мотор задыхается. Чек тоже загорелся. Из различных форумов вынес, что скорее всего выеживается датчик давления наддува, но хочу еще на суд общественности представить скрин Сканмастера - мож посоветуете, куда бежать в первую очередь?
 Просмотрено:  243 раз(а)
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и не сам датчик давления,может быть пневмо привод управления турбиной заел,уже писали такое.Ну и по егр снова ошибка.
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бодя, а где его искать хоть, этот пневмопривод? Ошибки эти на вчера, после чистки ЕГР я их не сбрасывал, вполне возможно по ЕГР ошибка старая.
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже нашел, сорри за дублирование...
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Чего нашел?
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По симптомам действительно очень похоже на пневмоклапан.
Вот ссыль: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=27950&highlight=%EF%ED%E5%E2%EC%EE%EF%F0%E8%E2%EE%E4
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В обед вышли с парнями на "посмотреть". К турбе не дотянешься без ямы, как вариант просто сняли клемму с датчика давления наддува, и обули обратно. И снова машина - самолет! Конечно не показатель, но через недельку, если все ок, можно будет сделать вывод - не храните машину в сыром гараже!!!
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И шо? Вы думали все закончилось? Авотфиг ))) Загорается чек, с тем же симптомом перехода движка в аварийный режим, при повышенной нагрузке. Но, при этом чек сбрасывается сам, двигатель в аварийном режиме не остается.
Страница 2 из 2
