Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 08:08 Заголовок сообщения: |
История получила неожиданное продолжение. Сегодня по дороге на работу, имея отличное настроение, солнечную погоду и сигаретку в зубах, решил газнуть чуть более, чем обычно. На третьей скорости, дойдя до 3к оборотов, моторчик ушел в защиту. Снова имеем - потерю мощности, ограничение оборотов - выше 2,5к уже слышно, что мотор задыхается. Чек тоже загорелся. Из различных форумов вынес, что скорее всего выеживается датчик давления наддува, но хочу еще на суд общественности представить скрин Сканмастера - мож посоветуете, куда бежать в первую очередь?
108.22 KB |
238 раз(а) |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 08:59 Заголовок сообщения: |
| Может и не сам датчик давления,может быть пневмо привод управления турбиной заел,уже писали такое.Ну и по егр снова ошибка.
Heet Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 09:02 Заголовок сообщения: |
| Бодя, а где его искать хоть, этот пневмопривод? Ошибки эти на вчера, после чистки ЕГР я их не сбрасывал, вполне возможно по ЕГР ошибка старая.
Heet Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 09:07 Заголовок сообщения: |
| Похоже нашел, сорри за дублирование...
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 09:20 Заголовок сообщения: |
Heet
Чего нашел?
Heet Италоманьячище
Heet Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 13:09 Заголовок сообщения: |
| В обед вышли с парнями на "посмотреть". К турбе не дотянешься без ямы, как вариант просто сняли клемму с датчика давления наддува, и обули обратно. И снова машина - самолет! Конечно не показатель, но через недельку, если все ок, можно будет сделать вывод - не храните машину в сыром гараже!!!
Heet Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 07:44 Заголовок сообщения: |
| И шо? Вы думали все закончилось? Авотфиг ))) Загорается чек, с тем же симптомом перехода движка в аварийный режим, при повышенной нагрузке. Но, при этом чек сбрасывается сам, двигатель в аварийном режиме не остается.
