Заслонка забора воздуха в салон
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 09:42    Заголовок сообщения: Заслонка забора воздуха в салон Ответить с цитатой
Заслонка не реагирует на кнопку,лампочка на кнопке включается и выключается а заслонка на месте. Где смотреть что делать?
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а моторчик жужит? смотреть заслонку под фильтром салона
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир1980
стандартная проблема - накрылся моторчик привода заслонки забора воздуха, вернее не сам моторчик, а шестеренки пластмасовые разлетаются, как правило... так было и у меня на Машке Sad ...
что бы снять нормально моторчик нужно снимать панель, я у себя просто его выломал и зафиксировал заслонку в положении забора только с улици
Слава Україні!!
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заслонка переодический работает но перестает в режиме "из салона" Возможно контакт!? но где смотреть?
