владимир1980 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 232 Откуда: Украина
Авто: Fiat
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 09:42 Заголовок сообщения: Заслонка забора воздуха в салон |
Заслонка не реагирует на кнопку,лампочка на кнопке включается и выключается а заслонка на месте. Где смотреть что делать? |
suzuki_odessa Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 13:24 Заголовок сообщения: |
а моторчик жужит? смотреть заслонку под фильтром салона |
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 13:36 Заголовок сообщения: |
владимир1980
стандартная проблема - накрылся моторчик привода заслонки забора воздуха, вернее не сам моторчик, а шестеренки пластмасовые разлетаются, как правило... так было и у меня на Машке ...
что бы снять нормально моторчик нужно снимать панель, я у себя просто его выломал и зафиксировал заслонку в положении забора только с улици _________________ Слава Україні!! |
Авто: Fiat
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 19:44 Заголовок сообщения: |
Заслонка переодический работает но перестает в режиме "из салона" Возможно контакт!? но где смотреть? |
