Ремонт...задних отбойников.
Namazzi
Авто: Skoda Superb 2.0 4X4
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 00:21    Заголовок сообщения: Ремонт...задних отбойников. Ответить с цитатой
Поделюсь своим"ноу-хау". Может кому пригодится. Как всегда ремонт был временным, но... При осмотре заднего отбойника ресоры выяснилось, что один из них не гуд(началось интенсивное разлохмачивание и выкрышилось около 3 см пенополистирола внутри на конце отбойника). Второй вроде гут. Решил заказать себе пару и пока выбирал фирму производителя, интернет магазин и т.д. решил от "балды" поэксперементировать со старым. Снял обойник и в розлохмаченную оболочку нашприцевал обыкновенного строительного силикона, предварительно сделав носколько, паралельных основе отбойника, отверстий диам.5 мм, глуб. около 30мм. Придал сдандартную форму на конце и оставил на несколько дней для затвердевания. Эксперимент проводил в сентябре прошлого года и... езжу до сих пор (как говорил ремонт был временным. Расчитывал что девайс продержется недельку, две.) Но... Держится до сих пор.
Вот такой получился "колхоз".
При, мягко говоря, не очень гуманных ценах на нормальные новые отбойники, совет может поможет продлить срок для сбора средств на покупку новых.
Если кому интересно, могу выложить фото отбойника на авто.
winnn
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Namazzi
Конечно интерксно, выкладывайте!
http://www.youtube.com/watch?v=VUyAguCD__I
Primelenny
Авто: Fiat Doblo Cargo 2001 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Силикон способен выдержать такие нагрузки? Как-то слабо верится.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Силикон врятли, а вот полиуретан, он же шовный герметик крокодил - легко. И схватывается быстрее силикона.
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где сие чудо купить? Тож один отбойник разлохматился, но ребенку обувь/одежка на весну нужна, жена тож в обновках нуждается Sad Пока не до машины...
Namazzi
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и мне слабо верилось. Делал на авось, не веря в конечный результат. Плюс к всему добавлю, что авто суто пассажирское, больших грузов не таскаю. Вот фото - лучше снять проблематично, ямы нет, погода не ахти + авто подгружено. Виден только край силикона, вся масса внутри. Где то больше половины последнего "бублика".
 Просмотрено:  653 раз(а)
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была проблема прямо противоположная. Начал выкрашиваться отбойник, точно такой, как на фото Namazzi, в самой тарелке. Как раз на том бортике, который и держит отбойник. Выкрутил тарелку, сделал 6 отверстий Д 3,5, вкрутил заподлицо 6 саморезов для дерева (у них высокая резьба) длиной 45мм, накрутил тарелку. Делов на пол-часа, езжу уже не помню сколько.
РЕД
Авто: FIAT DOBLO
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А КАМАЗОВСЬКІ ВІДБІЙНИКИ КАБІНИ НІХТО НЕ ВИПРОБОВУВАВ , ДУЖЕ СХОЖІ javascript:emoticon(' Wink ')
