Mercante Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.04.2007 Сообщения: 37 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Brava 1.6 V16
Добавлено: Вт Апр 24, 2007 14:34 Заголовок сообщения: Фирменное СТО |
Господа, как свеженький фиатозаводчик, должет отметить прескорбное положение с фирменным СТО. На мой воспрос о возможности поменять у них ремень ГРМ господа ответили, что у них что-то там поломалось и что сделать они этого не могут. И того выхдит что за самыми банальными вещами следует обращаться в сторонние организации, хотя такие вещи как систему газораспределения лучше доверять людям, которые на этих машинах собаку съели (про собаку съели - это образно). В сухом остатке СТО на Героев Сталинграда остаётся паренек Леша, который там заведует запчастями - один человек работающий по специальности - остальные ремонтируют Жигули и Таврии.
Предлагаю поделиться опытом по существу вопроса. Где лучше ремонтировать Фиаты в Днепре? Основной кретерий отбора - опыт мастеров в общении с данной машиной. |
Манюня Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.03.2007 Сообщения: 51 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Uno 75 i.e
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 16:15 Заголовок сообщения: |
Знаешь есть хорошая поговорка:" Хочешь сделать что-то хорошо - сделай сам"  _________________ Любая машина хороша,когда рулить умеешь.!
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 17:58 Заголовок сообщения: |
Ага Леша хорошо помагает, все через него заказываю _________________
Massimo. Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 3065 Откуда: Дніпро
Добавлено: Пт Апр 27, 2007 09:23 Заголовок сообщения: |
80504514411 - Леша, с италопромом я тока к нему, как и с любой другой машиной
Еще есть мастер с кодовым именем "петрович" но координат не знаю
В черном списке СТО Фиат Альфа на пр. Кирова _________________ 050 361 65 10 |
Mercante Amico
Добавлено: Пт Апр 27, 2007 13:29 Заголовок сообщения: |
А этот леша и леша с фирменого СТО - это разные личности. Просто не хотелось бы позвонить одному и тому же человеку и спрашивать одно и то же. Он ведь может про меня плохо подумать  |
Добавлено: Чт Май 03, 2007 11:14 Заголовок сообщения: |
этот что ядал это Леша с подгороднего к фирменному сто отношения не имеет _________________ 050 361 65 10 |
Mercante Amico
Добавлено: Вт Июл 31, 2007 12:25 Заголовок сообщения: |
Господа, никто не сталкивался с проблемой диагостики и ремонта топливной на Браве в Днепре? Я было с этим сунулся на фирменное СТО, но там состроили такую скорбную мину, что я решил им больше тружных вопросов не задавать
До Бравы у меня была Ауди с механическим инжектором, а эта абсолютно другая беда, вот и остался абсолютно не подходящий набор механиков и мотористов. Наставите на путь истинный?  |
AlAn Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2006 Сообщения: 322 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Tempra 1,6 ie '95 / GP 1,4 AT '08
Добавлено: Вт Июл 31, 2007 13:11 Заголовок сообщения: |
В чем конкретно проблема?
Если топливная это форсунки, бензонасос - так это в любом месте где подобные работы делают без привязки к марке.
Если нужна диагностика копьтера, датчиков тогда есть такая проблема. Единственное место где я нашел прошивку под мой двигатель было СТО "Британия". Они находятся на Большевистской, квартал вниз от "Метеора". За "Автолюксом" направо. |
Mercante Amico
Добавлено: Ср Авг 01, 2007 17:14 Заголовок сообщения: |
Надо бы для начала диагностику сделать. Я так думаю, машинка осадка из бака хватанула. Т.к. она неделю простаяла в Борисполе с полным баком - и началось. Так что я надеюсь что дело обойдется забитым фильтром грубой отчистки. Но с равным успехом это могут быть и форсунки, и свечи, и провода... и еще честр знает что.
Британию знаю - делал у них лямбда-зонд на Ауди. Нормальное место. |
AlAn Италофан
Добавлено: Ср Авг 01, 2007 17:20 Заголовок сообщения: |
| Так и езжай к ним. По их словам они когда-то (в ледниковый период?) специализировались на Фиатах. Программы для диагностики остались... |
Mercante Amico
Добавлено: Ср Авг 01, 2007 17:25 Заголовок сообщения: |
Спасибки за адвайс  |
Mercante Amico
Добавлено: Чт Авг 02, 2007 15:03 Заголовок сообщения: |
AlAn
Нашел еще одно место из разряда гаражных кулибиных. Но там очень обходительно и приятно все сделали. Нашли лишний подсос воздуха, залатали и стало весьма позитивно ездить
Буде надо, дам контакт. |
AlAn Италофан
Добавлено: Чт Авг 02, 2007 15:56 Заголовок сообщения: |
| Давай. |
Mercante Amico
Добавлено: Чт Авг 02, 2007 16:02 Заголовок сообщения: |
8-067-562-35-32 Володя Вольков
Судя по ассортименту машин в боксах, человеку доверяют. Был Мерс типа 500-го, Тойот Солара новая и т.д. |
AlAn Италофан
Добавлено: Чт Авг 02, 2007 16:14 Заголовок сообщения: |
Спасибо записал.
Где географически находится? |
