Фирменное СТО
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Дніпро
Mercante
Авто: Fiat Brava 1.6 V16
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 14:34    Заголовок сообщения: Фирменное СТО Ответить с цитатой
Господа, как свеженький фиатозаводчик, должет отметить прескорбное положение с фирменным СТО. На мой воспрос о возможности поменять у них ремень ГРМ господа ответили, что у них что-то там поломалось и что сделать они этого не могут. И того выхдит что за самыми банальными вещами следует обращаться в сторонние организации, хотя такие вещи как систему газораспределения лучше доверять людям, которые на этих машинах собаку съели (про собаку съели - это образно). В сухом остатке СТО на Героев Сталинграда остаётся паренек Леша, который там заведует запчастями - один человек работающий по специальности - остальные ремонтируют Жигули и Таврии.
Предлагаю поделиться опытом по существу вопроса. Где лучше ремонтировать Фиаты в Днепре? Основной кретерий отбора - опыт мастеров в общении с данной машиной.
Манюня
Авто: Fiat Uno 75 i.e
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаешь есть хорошая поговорка:" Хочешь сделать что-то хорошо - сделай сам" Kiss
Любая машина хороша,когда рулить умеешь.!
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага Леша хорошо помагает, все через него заказываюSmile
Massimo.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2007 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
80504514411 - Леша, с италопромом я тока к нему, как и с любой другой машиной Smile
Еще есть мастер с кодовым именем "петрович" но координат не знаю
В черном списке СТО Фиат Альфа на пр. Кирова
Mercante
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2007 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А этот леша и леша с фирменого СТО - это разные личности. Просто не хотелось бы позвонить одному и тому же человеку и спрашивать одно и то же. Он ведь может про меня плохо подумать Smile
Massimo.
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот что ядал это Леша с подгороднего к фирменному сто отношения не имеет
Mercante
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, никто не сталкивался с проблемой диагостики и ремонта топливной на Браве в Днепре? Я было с этим сунулся на фирменное СТО, но там состроили такую скорбную мину, что я решил им больше тружных вопросов не задавать Smile
До Бравы у меня была Ауди с механическим инжектором, а эта абсолютно другая беда, вот и остался абсолютно не подходящий набор механиков и мотористов. Наставите на путь истинный? Smile
AlAn
Авто: Fiat Tempra 1,6 ie '95 / GP 1,4 AT '08
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем конкретно проблема?
Если топливная это форсунки, бензонасос - так это в любом месте где подобные работы делают без привязки к марке.
Если нужна диагностика копьтера, датчиков тогда есть такая проблема. Единственное место где я нашел прошивку под мой двигатель было СТО "Британия". Они находятся на Большевистской, квартал вниз от "Метеора". За "Автолюксом" направо.
Mercante
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2007 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо бы для начала диагностику сделать. Я так думаю, машинка осадка из бака хватанула. Т.к. она неделю простаяла в Борисполе с полным баком - и началось. Так что я надеюсь что дело обойдется забитым фильтром грубой отчистки. Но с равным успехом это могут быть и форсунки, и свечи, и провода... и еще честр знает что.
Британию знаю - делал у них лямбда-зонд на Ауди. Нормальное место.
AlAn
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2007 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и езжай к ним. По их словам они когда-то (в ледниковый период?) специализировались на Фиатах. Программы для диагностики остались...
Mercante
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2007 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибки за адвайс Smile
Mercante
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlAn
Нашел еще одно место из разряда гаражных кулибиных. Но там очень обходительно и приятно все сделали. Нашли лишний подсос воздуха, залатали и стало весьма позитивно ездить Smile
Буде надо, дам контакт.
AlAn
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай.
Mercante
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8-067-562-35-32 Володя Вольков
Судя по ассортименту машин в боксах, человеку доверяют. Был Мерс типа 500-го, Тойот Солара новая и т.д.
AlAn
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо записал.
Где географически находится?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Дніпро Часовой пояс: GMT + 3
