vadiaoxy Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.03.2012 Сообщения: 29 Откуда: Киев
Авто: Fiat Scudo 2007
Добавлено: Пт Апр 27, 2012 15:14 Заголовок сообщения: Не работает парктроник на Fiat Scudo 2007 |
Fiat Scudo 2.0 JTD 2007г.в.
При включении задней передачи, слышу короткий писк и на дисплее показывает "Driver Assist. FAULTY". Кто то сталкивался с такой проблемой? Может кто посоветует СТО на котором можно это решить?
Заранее спасибо.
Валера 64 Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2008 Сообщения: 139 Откуда: Кролевец
Авто: fiat scudo 2.0jtd
Добавлено: Пт Апр 27, 2012 20:48 Заголовок сообщения: |
| Для начала отсоедини датчики по очереди. Зимой такое бывает когда датчики забивает льдом.
vadiaoxy Amico
Добавлено: Сб Апр 28, 2012 10:37 Заголовок сообщения: |
| Валера 64 писал(а): | | Для начала отсоедини датчики по очереди. Зимой такое бывает когда датчики забивает льдом. |
Отсоединять около бампера или где то в другом месте? Спасибо.
Валера 64 Италофан
Добавлено: Сб Апр 28, 2012 14:22 Заголовок сообщения: |
| Я уже не помню, но то что они отсоединяются это точно.
igorya Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 287 Откуда: днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Чт Апр 04, 2013 21:00 Заголовок сообщения: |
подскажите плиз как правельно установить парктроник на скудо 2007г.в.?
просто заводские парктроники имеют выступы на бампере которые направляют датчик, а на бампере без парктроников нет этих направляющих выступов, и если засверлить датчики в бампер на те места где обычно находятся заводские - то получится что датчики будут смотреть немного вниз (я так думаю)...
есть ли какая-нить хитрость при установке парктроника на бампер без заводских выступов???
Последний раз редактировалось: igorya (Чт Апр 04, 2013 23:59), всего редактировалось 1 раз |
maik Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.06.2011 Сообщения: 50 Откуда: НЕТЕШИН
Авто: Фиат-Скудо,Citroen Jumpy 2008
Добавлено: Чт Апр 04, 2013 22:32 Заголовок сообщения: |
| выступы нужны так бампер высок и нужно датчики отрегулировать. "Driver Assist. FAULTY". Кто то сталкивался с такой проблемой?- это болячка француз парктроник летят блочки из за их хитрой 3 х проводной системы . решили проблему с заменой на китай
igorya Италофан
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 21:35 Заголовок сообщения: |
| ладно, если засверливатся в обычный бампер - есть ли там место для датчиков? нет ли сразу под пластиком металичесих деталей, которые могут не дать установить датчики парктроника???
юрій 15 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2013 Сообщения: 40 Откуда: коломия
Авто: fiat scudo 140 power
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 01:47 Заголовок сообщения: |
| привіт поперше почисти всі датчики від сміття потім перевір дроти біля заднього бампера у мене був обірваний дріт
юрій 15 Amico
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 01:48 Заголовок сообщения: |
igorya Италофан
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 19:51 Заголовок сообщения: |
сам отвечу на свой вопрос, мож кому ещё пригодится...
сегодня сам установил парктроник, ничего сложного, и на удивление, под бампером на металической балке уже были круглые вырезы в тех местах где раходятся заводские парк-датчики, и что ещё больше удивило - так это наличие разметки с обратной стороны бамперата где должны стоять парктроники...
фото прилагаю:
pivoduy юра Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2013 Сообщения: 48 Откуда: Україна
Авто: fiat scudo 2,0 (120) 2007р.
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 11:50 Заголовок сообщения: |
| Прошу допомогти!!! В мене стоїть парктронік, не знаю чи заводський, чи самі ставили, чи повенна, виводитися інформація на табло яка відстань до обєкта чи треба купувати окремо екранчик, зарез тільки писчить?
igorya Италофан
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 19:58 Заголовок сообщения: |
если парктроник не заводской - то не факт что в самом устройстве есть разъём для экранчика...
да и вооще на мой взгляд - экранчик это понты, и вещ безполезная...
паркуйтесь по звуку, и вместо того чтобы смотреть на безтолковый экран, лучше смотреть по зеркалам...
vadiaoxy Amico
Добавлено: Чт Май 23, 2013 17:47 Заголовок сообщения: |
| Кто то покупал датчики на Fiat Scudo 2007 ?
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Чт Май 23, 2013 18:32 Заголовок сообщения: |
Если нужно, вот номера
93.58 KB |
2141 раз(а) |
john_moscow Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2013 Сообщения: 23 Откуда: Москва
Авто: FIAT NUOVO SCUDO 2.0 HDI 120л.с. 2008 г.в.
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 14:22 Заголовок сообщения: |
| maik писал(а): | | "Driver Assist. FAULTY". Кто то сталкивался с такой проблемой?- это болячка француз парктроник летят блочки из за их хитрой 3 х проводной системы . решили проблему с заменой на китай |
Добрый день.
Схожая ситуация, подскажите как решить проблему, какой аналог блока можно поставить взамен? оригинал стоит дорого
Спасибо.
