Не работает парктроник на Fiat Scudo 2007
vadiaoxy
Авто: Fiat Scudo 2007
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2012 15:14    Заголовок сообщения: Не работает парктроник на Fiat Scudo 2007 Ответить с цитатой
Fiat Scudo 2.0 JTD 2007г.в.
При включении задней передачи, слышу короткий писк и на дисплее показывает "Driver Assist. FAULTY". Кто то сталкивался с такой проблемой? Может кто посоветует СТО на котором можно это решить?
Заранее спасибо.
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2012 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала отсоедини датчики по очереди. Зимой такое бывает когда датчики забивает льдом.
vadiaoxy
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2012 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отсоединять около бампера или где то в другом месте? Спасибо.
Валера 64
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2012 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже не помню, но то что они отсоединяются это точно.
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите плиз как правельно установить парктроник на скудо 2007г.в.?
просто заводские парктроники имеют выступы на бампере которые направляют датчик, а на бампере без парктроников нет этих направляющих выступов, и если засверлить датчики в бампер на те места где обычно находятся заводские - то получится что датчики будут смотреть немного вниз (я так думаю)...
есть ли какая-нить хитрость при установке парктроника на бампер без заводских выступов???
Последний раз редактировалось: igorya (Чт Апр 04, 2013 23:59), всего редактировалось 1 раз
maik
Авто: Фиат-Скудо,Citroen Jumpy 2008
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выступы нужны так бампер высок и нужно датчики отрегулировать. "Driver Assist. FAULTY". Кто то сталкивался с такой проблемой?- это болячка француз парктроник летят блочки из за их хитрой 3 х проводной системы . решили проблему с заменой на китай
igorya
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ладно, если засверливатся в обычный бампер - есть ли там место для датчиков? нет ли сразу под пластиком металичесих деталей, которые могут не дать установить датчики парктроника???
юрій 15
Авто: fiat scudo 140 power
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привіт поперше почисти всі датчики від сміття потім перевір дроти біля заднього бампера у мене був обірваний дріт
юрій 15
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igorya
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам отвечу на свой вопрос, мож кому ещё пригодится...
сегодня сам установил парктроник, ничего сложного, и на удивление, под бампером на металической балке уже были круглые вырезы в тех местах где раходятся заводские парк-датчики, и что ещё больше удивило - так это наличие разметки с обратной стороны бамперата где должны стоять парктроники...
фото прилагаю:
pivoduy юра
Авто: fiat scudo 2,0 (120) 2007р.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу допомогти!!! В мене стоїть парктронік, не знаю чи заводський, чи самі ставили, чи повенна, виводитися інформація на табло яка відстань до обєкта чи треба купувати окремо екранчик, зарез тільки писчить?
igorya
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если парктроник не заводской - то не факт что в самом устройстве есть разъём для экранчика...
да и вооще на мой взгляд - экранчик это понты, и вещ безполезная...
паркуйтесь по звуку, и вместо того чтобы смотреть на безтолковый экран, лучше смотреть по зеркалам...
vadiaoxy
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто то покупал датчики на Fiat Scudo 2007 ?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нужно, вот номера
 Просмотрено:  2104 раз(а)
john_moscow
Авто: FIAT NUOVO SCUDO 2.0 HDI 120л.с. 2008 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
Схожая ситуация, подскажите как решить проблему, какой аналог блока можно поставить взамен? оригинал стоит дорого
Спасибо.
