korgz Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.05.2012 Сообщения: 30 Откуда: Лубны
Авто: Citroen Jumpy dw8b
Добавлено: Сб Авг 18, 2012 22:39 Заголовок сообщения: |
все було як у T-pok
замінив аморти і все стало гуд.
гуркіт іде від ричага задньої балки,в районі сайлентблоку, лупе по "ухам" кріплення кузова з середини,замітити дуже важко.
Описание: |
112.92 KB |
Просмотрено: |
681 раз(а) |
олежа Amico
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.12.2012 Сообщения: 12 Откуда: славутич
Авто: FIAT SCUDO 2,0 2006
Добавлено: Вс Дек 09, 2012 11:51 Заголовок сообщения: |
Утро доброе. Аналогичная проблема стук сзади.Ездил на пружинах стук остался. Сейчас стучит очень часто,грузы не возим.Может причина в сайлентблоке ? Подскажите.
олежа Amico
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 12:49 Заголовок сообщения: |
Заменили сайлентблоки,походу стучат амортизаторы.хоть вроде и рабочии. На диагностике сказали слабые.Амортизаторы SACHS масло (по вылету 41см) год назад меняли.Может посоветуете какие?
valera666 Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.05.2012 Сообщения: 380 Откуда: г.Луцк
Авто: фіат дукато
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 13:35 Заголовок сообщения: |
маю в наявності задні і передні амаркізатори...
Описание: |
130.12 KB |
Просмотрено: |
517 раз(а) |
Описание: |
153.9 KB |
Просмотрено: |
512 раз(а) |
Описание: |
184.03 KB |
Просмотрено: |
478 раз(а) |
Описание: |
189.77 KB |
Просмотрено: |
552 раз(а) |
_________________ Б/У ЗАПЧАСТИНИ НА ПЕЖО,ФІАТ,СІТРОЕН 1.9тді...(96-03рр...) 0987770455 Валерій... |
shnurok Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2012 Сообщения: 71 Откуда: Черкасская обл.
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2000г.
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 07:30 Заголовок сообщения: |
Озвуч ціну пари задніх.
_________________ Фиат Скудо 2.0JTD 2000г.
0679203660 |
valera666 Италофан
Авто: фіат дукато
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 10:09 Заголовок сообщения: |
за пару задніх-400грн...
sl-k Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.10.2012 Сообщения: 96 Откуда: Хмельницкая область
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 69kw 2006 г.в.
Добавлено: Чт Апр 04, 2013 12:53 Заголовок сообщения: |
Прийшла пора заміни задніх амортизаторів.
Хочеться мягкої підвіски і дороги дорогами назвати важко.
З іншого боку машина не легка + віброізоляція ваги додає.
На чому зупинитись - масло чи газомасло?
Rekbr Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.11.2011 Сообщения: 66 Откуда: Украина
Авто: Сітроен Джампі 2.0 HDI,2004 р.в.
Добавлено: Чт Апр 04, 2013 19:55 Заголовок сообщения: |
Передні KYB 634928 масляні
під них подушки ІМР 27752 та опорний СOD 27754
Ставив задні KYB 441107 теж масляні
по ціні точно не скажу, бо міняв ще всі гальмівні колодки, можу сказати всю суму з роботою - 2700 грн.
Амортизатори та колодки не міняв відколи купив, пробіг - 40000 км., (загальний - 185000 якщо вірити одометру ), хоча поміняти задні амортизатори радили при першому ТО яке робив після купівлі в жовтні 2011, вони виявилися ще "рідними", а передні стояли такі самі як і поставив, я по них визначав що потрібно, там був номер наліплений, тільки на них писало "...Тайвань", а мені дісталися "...Японія"
_________________ Машина - як жінка, подобається одні, а їздять на інших! |
Samuelys Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.03.2013 Сообщения: 36 Откуда: хмельницкий
Добавлено: Вс Апр 28, 2013 21:01 Заголовок сообщения: |
недавно столкнулся с такой ситуацией при подьеме машины на домкрат с права спереди поднимаетя вся правая сторона как передние так задние колеса, и сзади какой то стук на неровностях. (машина пыж эксперт 2003г). подскажите это амортизаторы или сайленблоки?
roman23610 Amico
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.04.2013 Сообщения: 8 Откуда: Снятин
Добавлено: Вс Апр 28, 2013 22:24 Заголовок сообщения: |
Був стук з правої задньої сторони поміняв амортизатори SACHS по 45 євро за шт. не допомогло після чого поміняв салейбоки стук частково пройшов но не надовго, після чого поміняв тормозні колодки сиук пройшов. (Peugeot Expert 2005)
RPG365 Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.08.2012 Сообщения: 67 Откуда: Донбасс
Авто: Scudo 1.9D
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 07:33 Заголовок сообщения: |
у меня стук был из за пришедших в негодность сайлентблоков.
acelot Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.09.2012 Сообщения: 91 Откуда: Хмельницький
Авто: Дукато, 2,3JTD, 2006р.в.
Добавлено: Вт Апр 30, 2013 23:56 Заголовок сообщения: |
Шахтер писал(а): | Сними амортизаторы и проедься,только чтоб сильно не раскачивало. Если стука не будет, значит гремят амортизаторы. Обрати внимание если они вмасле, то им гаплык. |
По перше
на першому же лижачому поліцейському, або ямі може вилетіти пружина
авто стає раком - боком і їде в найблищий стовб або на зустрічну смугу
По друге
амортизатори стоять газо-масляні і в першу чергу з них виходить газ, тому вони і не тримають, щоб витикло масло їх треба "вбити в кізяк"!
teofil Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.12.2011 Сообщения: 596 Откуда: Львів
Добавлено: Ср Май 01, 2013 00:50 Заголовок сообщения: |
Судячи по загрузці напевно Залізобетонні
stamat11 Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 558 Откуда: Доманівка, Миколаївська обл.
Добавлено: Ср Май 01, 2013 22:05 Заголовок сообщения: |
по чем сайлентблоки на заднюю тележку и какой фирмы лучше?
_________________ Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.(с) Франсуа де Ларошфуко
095-888-31-80 |
