Задні амортизатори на скудо
korgz
Авто: Citroen Jumpy dw8b
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все було як у T-pok
замінив аморти і все стало гуд.
гуркіт іде від ричага задньої балки,в районі сайлентблоку, лупе по "ухам" кріплення кузова з середини,замітити дуже важко.
 Просмотрено:  739 раз(а)
олежа
Авто: FIAT SCUDO 2,0 2006
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утро доброе. Аналогичная проблема стук сзади.Ездил на пружинах стук остался. Сейчас стучит очень часто,грузы не возим.Может причина в сайлентблоке ? Подскажите.
олежа
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменили сайлентблоки,походу стучат амортизаторы.хоть вроде и рабочии. На диагностике сказали слабые.Амортизаторы SACHS масло (по вылету 41см) год назад меняли.Может посоветуете какие?
valera666
Авто: фіат дукато
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маю в наявності задні і передні амаркізатори...
 Просмотрено:  574 раз(а)
 Просмотрено:  564 раз(а)
 Просмотрено:  538 раз(а)
 Просмотрено:  613 раз(а)
Б/У ЗАПЧАСТИНИ НА ПЕЖО,ФІАТ,СІТРОЕН 1.9тді...(96-03рр...) 0987770455 Валерій...
shnurok
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2000г.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Озвуч ціну пари задніх.
0679203660
valera666
Авто: фіат дукато
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за пару задніх-400грн...
sl-k
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 69kw 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прийшла пора заміни задніх амортизаторів.
Хочеться мягкої підвіски і дороги дорогами назвати важко.
З іншого боку машина не легка + віброізоляція ваги додає.
На чому зупинитись - масло чи газомасло?
Rekbr
Авто: Сітроен Джампі 2.0 HDI,2004 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передні KYB 634928 масляні
під них подушки ІМР 27752 та опорний СOD 27754
Ставив задні KYB 441107 теж масляні
по ціні точно не скажу, бо міняв ще всі гальмівні колодки, можу сказати всю суму з роботою - 2700 грн.
Амортизатори та колодки не міняв відколи купив, пробіг - 40000 км., (загальний - 185000 якщо вірити одометру Very Happy ), хоча поміняти задні амортизатори радили при першому ТО яке робив після купівлі в жовтні 2011, вони виявилися ще "рідними", а передні стояли такі самі як і поставив, я по них визначав що потрібно, там був номер наліплений, тільки на них писало "...Тайвань", а мені дісталися "...Японія" Embarassed
Машина - як жінка, подобається одні, а їздять на інших!
Samuelys
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недавно столкнулся с такой ситуацией при подьеме машины на домкрат с права спереди поднимаетя вся правая сторона как передние так задние колеса, и сзади какой то стук на неровностях. (машина пыж эксперт 2003г). подскажите это амортизаторы или сайленблоки?
roman23610
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Був стук з правої задньої сторони поміняв амортизатори SACHS по 45 євро за шт. не допомогло після чого поміняв салейбоки стук частково пройшов но не надовго, після чого поміняв тормозні колодки сиук пройшов. (Peugeot Expert 2005)
RPG365
Авто: Scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стук был из за пришедших в негодность сайлентблоков.
acelot
Авто: Дукато, 2,3JTD, 2006р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шахтер писал(а):
Сними амортизаторы и проедься,только чтоб сильно не раскачивало. Если стука не будет, значит гремят амортизаторы. Обрати внимание если они вмасле, то им гаплык.
По перше
на першому же лижачому поліцейському, або ямі може вилетіти пружина
авто стає раком - боком і їде в найблищий стовб або на зустрічну смугу Exclamation
По друге
амортизатори стоять газо-масляні і в першу чергу з них виходить газ, тому вони і не тримають, щоб витикло масло їх треба "вбити в кізяк"!
teofil
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А цікаво в них стоять газові чи масляні. Confused ROFL negr
 Просмотрено:  416 раз(а)
acelot
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судячи по загрузці напевно Залізобетонні Confused
stamat11
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по чем сайлентблоки на заднюю тележку и какой фирмы лучше?
095-888-31-80
Страница 2 из 3
