altertop Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2011 Сообщения: 120 Откуда: Лубны-Полтавская обл.
Авто: fiat uno 1.5 ie VW LT 2.5 TDI
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 20:10 Заголовок сообщения: |
ну его вытаскивали полностью...крутили вертели и назад поставили _________________
kopna Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2011 Сообщения: 1171 Откуда: Черкаси
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 20:18 Заголовок сообщения: |
altertop
А машину случаем не катали туды-сюды? Если да, то весь чых-пырдых от этого. Насечку то делали, прежде чем его вертели... |
altertop Италофан
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 20:24 Заголовок сообщения: |
честно...если не изменяет память то катали...насечек не делали _________________
kopna Италомафиози
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 20:27 Заголовок сообщения: |
altertop
печально, теперь трепанация вам в помощь( в смысле выводить всё по точкам каждого цилиндра) Сбить трамблёр ещё тот гемор  |
altertop Италофан
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 20:55 Заголовок сообщения: |
поподробней можно пожалуйста!! _________________
kopna Италомафиози
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 21:09 Заголовок сообщения: |
altertop
Это к мотористу. Самому без навыков проблематично. Даже, если попробовать, то всё равно к нему дешевле. Я лишь предположил, вспомнив совет хорошего знакомого Да и на будущее хороший навык, при условии личного присутствия. |
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13795 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 21:17 Заголовок сообщения: |
altertop
kopna хочет сказать что ты погнул клапана так вот компрессометр в руки и проверяем уверен там все в порядке, но на всякий случай... еще трамблер (если вытаскивали) можно воткнуть как угодно, но то же не твой вариант - твоя если заведется то работает нормально.
мое мнение - проблема в электрооборудовании. это у полторушки самая большая проблема и самая геморойная и частая причина отказов. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
kopna Италомафиози
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 21:26 Заголовок сообщения: |
Я ни чего ни иметь сказать. Предполагаю. Вова, сними трамблёр, откоти машинко на 0,5 десятых в перёд-назад, поставь и попробуй завести. Будет ли всё так ровно? |
altertop Италофан
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 21:28 Заголовок сообщения: |
а по електрооборудованию куда лезть с чего начинать??? _________________
kopna Италомафиози
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 22:07 Заголовок сообщения: |
Цитата: | а по електрооборудованию куда лезть с чего начинать??? |
altertop
Если честно, то можно начать со всего. Начиная с клем, заканчивая лампочкой Но при чём здесь электрооборудование? Как говорили о клапанах - это при простое, как их можно угробить? Кувалдой,... Я уже писал-начните с малого... |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 22:47 Заголовок сообщения: |
kopna писал(а): | Uno
это я понимаю, но двиг снимался целиком перед разборкой (на сколько я понял) и в этом случае такое почти не вероятно. второе, мотор ЗАВОДИТСЯ и работает без перебоев проблема в том что не заводится на горячую согласись придраться к механике при таком раскладе врядли можно. хотя... ежели при нагреве где то появляется подсос воздуха то это вполне может так и выглядеть  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
altertop Италофан
Добавлено: Чт Апр 04, 2013 17:32 Заголовок сообщения: |
вот грешу я на газовую установку...точнее на емулятор.дело в том что когда пытаюсь заводить на гарячую и она даже не хватаеться припереключении в положение газ она начинает схватываться,хотя газ не подключен...точнее газовые шланги просто торчат без подключения к чему либо. _________________
Jupiter777 Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2010 Сообщения: 233 Откуда: Россия
Авто: Fiat Uno
koljaaka Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.09.2011 Сообщения: 239 Откуда: Краматорск
Авто: Fiat Uno 1.0 1987 бензин
Добавлено: Чт Апр 04, 2013 17:48 Заголовок сообщения: |
а шланги заглушены? _________________ УНО -это диагноз !
0504782796
koljaaka Италофан
Добавлено: Чт Апр 04, 2013 17:52 Заголовок сообщения: |
при переключении на газ перекрывается подача бензина, продуваются котлы и машина пытается завестись. _________________ УНО -это диагноз !
0504782796
