не заводиться 1,5 УНО
altertop
Авто: fiat uno 1.5 ie VW LT 2.5 TDI
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну его вытаскивали полностью...крутили вертели и назад поставили
kopna
Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
altertop
А машину случаем не катали туды-сюды? Если да, то весь чых-пырдых от этого. Насечку то делали, прежде чем его вертели...
altertop
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
честно...если не изменяет память то катали...насечек не делали
kopna
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
altertop
Crying or Very sad печально, теперь трепанация вам в помощь( в смысле выводить всё по точкам каждого цилиндра) Сбить трамблёр ещё тот гемор Wink
altertop
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поподробней можно пожалуйста!!
kopna
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
altertop
Это к мотористу. Самому без навыков проблематично. Даже, если попробовать, то всё равно к нему дешевле. Я лишь предположил, вспомнив совет хорошего знакомого Wink Да и на будущее хороший навык, при условии личного присутствия.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
altertop
kopna хочет сказать что ты погнул клапана Wink так вот компрессометр в руки и проверяем Rolling Eyes уверен там все в порядке, но на всякий случай... еще трамблер (если вытаскивали) можно воткнуть как угодно, но то же не твой вариант - твоя если заведется то работает нормально.
мое мнение - проблема в электрооборудовании. это у полторушки самая большая проблема и самая геморойная и частая причина отказов.
kopna
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ни чего ни иметь сказать. Предполагаю. Вова, сними трамблёр, откоти машинко на 0,5 десятых в перёд-назад, поставь и попробуй завести. Будет ли всё так ровно?
altertop
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по електрооборудованию куда лезть с чего начинать???
kopna
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
altertop
Если честно, то можно начать со всего. Начиная с клем, заканчивая лампочкой Wink Но при чём здесь электрооборудование? Как говорили о клапанах - это при простое, как их можно угробить? Кувалдой,... Laughing Я уже писал-начните с малого...
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это я понимаю, но двиг снимался целиком перед разборкой (на сколько я понял) и в этом случае такое почти не вероятно. второе, мотор ЗАВОДИТСЯ и работает без перебоев Exclamation проблема в том что не заводится на горячую Exclamation согласись придраться к механике при таком раскладе врядли можно. хотя... ежели при нагреве где то появляется подсос воздуха то это вполне может так и выглядеть Rolling Eyes
altertop
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот грешу я на газовую установку...точнее на емулятор.дело в том что когда пытаюсь заводить на гарячую и она даже не хватаеться припереключении в положение газ она начинает схватываться,хотя газ не подключен...точнее газовые шланги просто торчат без подключения к чему либо.
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может быть в катушечке дело, которая в трамблере?! я на нее чет подумываю
http://www.drive2.ru/cars/fiat/uno/uno/jupiter777/
http://vk.com/abarth
koljaaka
Авто: Fiat Uno 1.0 1987 бензин
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шланги заглушены?
УНО -это диагноз !
0504782796
koljaaka
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при переключении на газ перекрывается подача бензина, продуваются котлы и машина пытается завестись.
УНО -это диагноз !
0504782796
Страница 3 из 4
