Подлокотник Fiat Fiorino / Qubo
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Re: Подлокотник Fiat Fiorino / Qubo Ответить с цитатой
AndreA писал(а):
Есть вот такой подлкотничек для Fiorino / Qubo
Выглядит так:
в машине примерно так
Поставил такой на новый у официалов...Сломался через 2 месяца, я человек не маленький и при откидывании его в вертикальное положение, опёрся пару раз - и привет, выламал у основания. Гарантийному ремонту сей дэвайс не подлежит, ОД грит., механическая поломка...а цена его, между прочим, 900 грн...
Думал встать в позу, а потом плюнул, купил на авторынке на Перова китайский аналог за 200 грн, сам поставил на штатную основу ( вкрутив-выкрутив 4 самореза, правда, сняв всю конструкцию - и служит дальше...правда, ненадёжная и хлипкая. жду, когда опять сломается...Так что не ведитесь, тем более, что основание сего девайса скрывает держатель для бутылки в Кубо и затрудняет доступ к прикуривателю и усложняет прищёлкивание ремня безопасности
сломаный подлокотник
 Просмотрено:  524 раз(а)
AndreA
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не такой. На Ваше авто дилер установил подлокотник Armster (Венгрия), Хотя у меня есть подозрение, что не венгерский даже, а его китайскую копию. У них пластик действительно хрупкий и служат они недолго.
Показанный выше подлокотник - это Armcik, пр-во Польша, на него нет нареканий. Ниже на фото версия со сдвижной верхней крышкой.
Buon il giorno e buona fortuna tutti rispettato )
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, это я, вместо сломаного Амстора, установленного ОД на мою Кубу за 900 грн , поставил китайскую нонейм-копию с авторынка за 200 грн, если сломается - не так жабно будет
Sad
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Вс Апр 21, 2013 00:50), всего редактировалось 1 раз
Сергій Кузьмич
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маю оригінальний підлокотнік для фіоріно, кріпиться до сидіння. Для водія. Кого ціікавить пишіть, дзвоніть, домовимся.
Говори що думаєш, думай що говориш....
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 23:19    Заголовок сообщения: Re: Подлокотник Fiat Fiorino / Qubo Ответить с цитатой
Его слабое место - это как раз соединение основы и бокса - чуть сильнее опёрся, так трещит, а выламывается из вертикального положения...
Уже второй раз выломался во время удара в бочину( ДТП). Удар, вроде, не сильный был, никто не пострадал - а подлокотник опять сломался у основания Evil or Very Mad я весом, наверное, приложился при ударе....
отломанный бокс
 Просмотрено:  1196 раз(а)
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Ср Май 25, 2016 07:57), всего редактировалось 1 раз
yustar
Авто: Fiat Qubo 1.3D Multijet 2013
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На любую сидушку крепится? Всмысле если у меня сидушка без подлокотника, там есть место куда его прилепить? Не в курсе?
yustar
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь знает ответ на этот вопрос?
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой подлокотник шёл как доп. оборудование у ОД, сказали, что подлокотники, крепящиеся к сидушке у них не предусмотрены...И что его поставить нельзя!...Мож брешут?
yustar
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Врядли, пощупал свое кресло, не прилепить там его.
AndreA
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле действительно возможно прикрепить к спинке сидения тот подлокотник. Просто в версиях, где такой подлокотник не предусмотрен комплектацией, в спинку сидения нужно вмонтировать специальный держатель, в который и вставляется такой подлокотник. Его можно и самому сколхозить, но лучше купить по оригинальной программе, только нужно коды узнать.
Серик_
Авто: Fiat fiorino 1.3 MT MJet
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я прикупил салон от праворукого Мерса из Англии на свой Фиорино, подлокотник не с той стороны теперь получается. Интересно, на сколько сложно будет поставить родной подлокотник на нужную сторону в такой сидухе.
yustar
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как минимум останется дырка с левой стороны )
Two beer or not two beer
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже привык к своему китайскому аналогу предложенных выше подлокотников...
Думаю, что мысль правильная - крепить подлокотник к пластиковой накладке между сидениями, однако минус - закрывается держатель для стакана, а иногда он нужнее бывает, чем этот самый подлокотник...Ну и неудобно тянуться к прикуривателю и защёлке ремня безопасности, когда подлокотник опущен... Sad
Хотя + ещё в том, что подлокотник, крепящийся к пластиковой панели между сидениями легко снимается ( пробовал, когда менял поломаный бокс), открутил 4 самореза у основания - и снял! А на дырки от крепления надел заглушки - и подлокотник демонтируется почти бесследно Rolling Eyes
Сергій Кузьмич
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підлокотники які кріпляться на сидіння як в оригіналі ставляится без проблем. Я переставив 40штук на т5. І оригінальні, і від шарана, саморобні. Робиться все просто і легко. Знімаєте обшивку сидіння. Приварюєте пару сантиметрів квадрату (труби), до в середину вваривши гайку. Збиражте обшивку. І прикручуєте спокійно як в оригіналі підлокотник. Годину роботи... Аж як достатньо.
А говорити багато вміють ті хто ніколи не робив. Казали мені що кріплення оригінальні для т5 на задні сидіння зробити як в оригігалі ніяк не можна. А насправді все робиться, і не відрізниш де оригінал а де сам зробив. Все простт і легко, потрібно лише руки і голова...Smile
Сергій Кузьмич
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось чисто для перегляду. Декілька варіантів моєї роботи.
 Просмотрено:  415 раз(а)
Страница 2 из 3
