не заводится Типо 1.4 карб Солекс БСЗ
На страницу Пред.  1, 2
Ceka65
Авто: Fiat-tipo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще трамблер
 Просмотрено:  314 раз(а)
Ceka65
Авто: Fiat-tipo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внутри
 Просмотрено:  242 раз(а)
Ceka65
Авто: Fiat-tipo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внутри трамблера
Ceka65
Авто: Fiat-tipo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
общий вид
 Просмотрено:  217 раз(а)
Ceka65
Авто: Fiat-tipo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катушка
 Просмотрено:  246 раз(а)
Ceka65
Авто: Fiat-tipo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вакуум
 Просмотрено:  237 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ceka65
на будущее!!!!!!!
не плоди ТЕМЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Shashelev
Авто: Fiat tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сека65 это мой отец это так на будущее.
Сегодня поменяли свечи, перебрали карбюратор, пробовали другие провода. Завелась держит около 100 - 200 оборотов. Едет хорошо мощность хорошая. Но никто не смог поднять обороты на холостом ходу.
Начали прям на заведенной машине проверять искру. Все таже ситуация искра иногда пропадает на разных свечах.
Что делать даже не знаем(
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь компрессию по цилиндрам, проверь метки на валах (лично у меня не совпадают, поэтому метка стоит аж больше 15 градусов, если ставить на один зуб назад то заводится плохо динамики нет и не едет), трамблер этот проще отремонтировать если уж валу совсем не труба просто токарю отдай втулку новую выточет иначе может оборвать датчик зажигания индуктивный. У самого лежит второй трамблёр на случай замены с новой втулкой и полностью в сборе.
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
aleksandrovitch77
Авто: FIAT DOBLO MAXI MultiJet
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 20:56    Заголовок сообщения: Re: не заводится Типо 1.4 карб Солекс БСЗ Ответить с цитатой
Ceka65 писал(а):
не заводится Типо 1.4 карб Солекс, трамблер БСЗ искра чередуется,то на одних свечах,то на других. Крышка и бегунок новые.
А вы проводку проверяли? Может, какая нибудь свеча зажигания сгорела? Попробуйте еще проверить компрессию, показания по цилиндрам не должны различаться больше, чем на одну атмосферу.
Последний раз редактировалось: aleksandrovitch77 (Ср Апр 24, 2013 23:03), всего редактировалось 1 раз
Ceka65
Авто: Fiat-tipo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может ли из-за втулки в трамблере такое происходить,что искра периодически пропадает?
jass20
Авто: fiat tipo 1.4карб 88г
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 05:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя такой же типо как у меня. для всего прочего проверь датчик хола, ето который индуктивный в твоем трамбе.
дело в том что может с возрастом перебился проводок. пластина подвижная всеже. и иза етого может какая жилочка живая пытатся контачить, а на полную не работать.
у меня было едешь все гуд то немного дергнулось .то холостой не гугу. пока полностью не стал вот потом и искал что куда и откуда. как результат хорошо пропаял залил сверху типо смалы и все бегает.
тьфу три раза
Страница 2 из 2
