как убрать свист с боковой двери?? Fiat Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
v2628
Спасибо за свой вариант решения проблемы, но вряд ли эта технология всем поможет. Чтобы правильно направить зуб двери в плассмаску, можно просто отогнуть уплотнитель двери и прицелиться, я так делал. А вот поднятие двери на верхнем рычаге не всегда помогает, даже скорее вообще не помогает более плотному прилеганию двери. Просто у Вас , возможно, дверь совсем опустилась в нижнее положение, и поднятие ее дало возможность двери нормально закрываться. Моя мысль - тут присутствует инженерный просчет. В подтверждение - попробуйте закрыть аналогичную дверь в VW T4 - там замок закрывается без хлопков и очень приятно, да и задние двери в распашенке Т4 - небо и земля в сравнении со скудо. Как по мне - лучшее решение подкладка под край верхнего рычага или его изгиб. Перед этим дверь обязательно должна быть выровнена по крепежам и зуб двери не должен касаться кузова авто в закрытом положении. Интересно, те кто гнул рычаг - надолго ли помогло?
v2628
Авто: Jumpy
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю когда приподнемается дверь, верх двери в свою очередь тоже прижимается и в общем получается такой эфект!!!!!!!!!
vaxa28
Авто: jumpy 2.0 69/95
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчора цілий день мучився з дверима. Та все таки зробив. Спочатку я підняв на нижніх болтах (нижня куліса) дверцята. Цього виявилося недостатньо щоб зуб чітко заходив в пластмасу. Тоді я зняв зуб та тонким напильником позточив отвори під болти і таким чином він чітко по середині входить та не б'є (можливість регулювати по висоті). Потім приступив до регулювання притягування дверей (був невеликий отвір на верху). Прийшлось обшивку кабіни розшивати (досить просто). Підкладати нічого не потрібно. Знімаєте саму верхню рейку та загинаєте на сантиметра 2 кріплення останнє (кінцеве) всередину а також трохи зжимаєте кінець рейки щоб кулісе не скакала. Мені досить допомогло.
pou
Авто: FIAT Scudo 1.9D 2001г.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vaxa28
Фото в студию.
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свист убрать этими подложками, шайбами, изгибами ричагов не получается. и не получится. потому что радиус кузова и радиус двери в области стекла немного разные. незнаю у всех так или нет но у многих и у меня в том числе.их наверное причина в самих стеклах.не тот что надо радиус чуть чуть и потом когда ставят, клеят их на двери то немного дверь вгинают. и так получается. чтоб дверь лучше закрывалась сделать можна. я например сам замок что на кузове приподнял чуть вверх и пихнул на 3-4 мм вправо всмысли вперед походу машины. на дверях еще есть такой зуб сверху пластмасовый. он должен попасть в отверствие в кузове между уплотнителями. точнее в резинку. у меня ее нет((. может кто знает где достать? и еще - где то в середине двери есть тоже типа зуб но стальной вроде в виде острого конуса. такая же фигня - в кузове отверствие, в нем резинка - я так понял, которой у меня тоже нет). я взял резинку с арки заднего колеса( залазиш в буду и там сверху арки такая черная) сделал насквозь ножем отверствие и вставил в кузов. чтоб лучше держало.
Вообщем эти 2 зуба надо поднимать немножко чтоб примерно посредине отверствий были.мне вроде помогло. а сверху сзади есть просвет. он там и останется. разве что то клеить, лепить какой то уплотнитель маленький.незнаю. главное чтоб дверь в замке захлопнулась харашо и держалась во время езды. а то будет шат и разобъет нахер все ролики и все места крепления.
может кто подскажет где найти нормальные резинки что в кузов - та что выше и посредине.такую как надо. буду очень благодарен.
Пробуйте.
кому что не ясно могу позже фото выложыть.
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо чесно то ніфіга не поняв. Shocked
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра - послезавтра сфоткаю попробую показать.
pou
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж. Без фотографий тяжело понять Confused
celebra
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksandr_perviy писал(а):
например сам замок что на кузове приподнял чуть вверх и пихнул на 3-4 мм вправо всмысли вперед походу машины. .
якщо можна детальніше Smile
Olegs
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksandr_perviy
У меня на двух Скудо радиус изгиба дверей был одинаковый что до поклейки окон, что после. Хотя, не мешало бы верхнюю часть согнуть внутрь Smile В стойке в отверстиях стоят не резинки, а пластмассовые вставки, они разбиваются зубами, при не правильной регулировке и падают внутрь стойки. Стоят в автомагазине 20грн (я так покупал в Житомире). Они на шум от ветра не влияют. Я так понял, сильно влияет точное совпадение проема авто и двери.
Часто есть еще один прикол - наши мастера, при переделке салона в пассажир, заклеивают отверстия для выхода воздуха из салона (оно же вентиляция). Из-за этого после переделки салона, боковая дверь закрывается хуже, чем до переделки, а если открыть переднюю дверь, или окно, до боковая дверь начинает закрываться с меньшим усилием (появляется выход воздуха). По этой же причине, когда вы включаете вентилятор салона на полную мощность, при закрытых окнах и дверях, боковую дверь начинает выдавливать наружу и она начинает стучать на кочках или свистеть от выходящего воздуха и появляются полосочки света, если посмотреть изнутри внимательно.
У кого есть такие симптомы - ищите отверстия вентиляции и открывайте их (да и лето скоро, прохладнее будет Smile )
У 2.0JTD это отверстие находится в заднем левом (по ходу движения) углу салона и выходит вниз. Обычно там пластиковая коробка стоит снизу. У 1.9D видел в правой средней стойке. У меня в первой машине было заклеено намертво мастерами. Правда, открытие его, не сильно помогло в улучшении закрытии дверей.
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я здесь. как обещал фото.
Олег, да.возможно втулки пластмасовые.незнаю, у меня их небыло вообще) и написал резинки.
Радиус двери.у всех что видел и у меня тоже не мешало б вдавить верх в салон, но боюсь - стекло лопнет.
фото закину и обьясню как только пойму как.
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
верхний зуб. отпустил 2 болта.поднял на 3-4мм вверх и затянул.
http://pixs.ru/showimage/RRSSRSRRSR_6816996_7602874.jpg
зазор снизу слева
http://pixs.ru/showimage/RRRRS.JPG_6790635_7602893.jpg
а вот єто в кузове отв.под верхний зуб. как писалось выше - должна стоять пластмасовая втулка. у меня нет.
http://pixs.ru/showimage/RSRSSRSRRR_4552001_7602904.jpg
нижний зуб. отпустил 2 болта и чуть чуть поднял вверх
http://pixs.ru/showimage/RRRRSRRSR._4891452_7602914.jpg
а это куда он входит. у меня там тож ничего небыло, просто дирка в кузове видно разбита вниз и вправо гдето на 5-6 м. я туда поставил резинку с отверствием чтоб зуб входил. даже з резинкой видно что смещенное отверствие так как разбито отв. в кузове
http://pixs.ru/showimage/RSRSSRRRRS_8159930_7602926.jpg
замок на кузове. отпустил болты и поднял на 2 мм вверх и подвинул на 2-3м вправо если стоять перед машиной, вперед .
http://pixs.ru/showimage/RRRRRRRRSR_3741202_7602952.jpg
дальше фото с зазорами после регулировки. видно что наперекосяк дверь немного, но что делать незнаю, главное что я сделал помогло лучше двери закрыватся.закрываю одной рукой.раньше надо было поджимать к салону левой чтоб закрылась и то не всегда нормально закрывалась едеш а она стучит. и с салона теперь закрывается норм. щель немного есть сверху.незнаю, вроде свиста неслышно и не дует.
http://pixs.ru/showimage/RRRRSRRSRR_1237842_7602963.jpg
http://pixs.ru/showimage/RRRRSSRSRR_1484857_7602977.jpg
http://pixs.ru/showimage/RRRRSSRSRR_9213072_7602990.jpg
http://pixs.ru/showimage/SSRRRR.JPG_6140622_7603000.jpg
я описал что делал и мне вроде помогло. у каждого своя машина и может быть по разному. но скажу одно - пока сам не поковыряешся , несколько раз надо собрать, разобрать никто лучше не подскажет.на месте видней.
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не помните где именно? чтоб не резать всю обшивку, у меня вроде заклеено тож)
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По фото - дверь перекошена. Дверь опирается (по моему розумению) на две точки - по которым ходят опорные ролики - снизу и сзади. Ваш перекос нужно пытаться устранять регулировкой этих креплений. Подложив под направляющий рычаг что-нибудь - Вы подожмете верхнюю часть и щель сверху может немного уйти. Как делать - описано выше.
По поводу вентотверстий - откройте боковую дверь салона и посмотрите, есть ли на стойке клапанная заглушка. Фото её не могу сделать - у меня ее нет. У меня вентиляция в заднем левом нижнем углу. На фото плохо видно - ремень закрывает. Пошел фоткать дверь, заодно и подрегулировал - немного поднял правый нижний угол, подняв дверь домкратом и сдвинув ее в нижнем рычаге.
 Просмотрено:  1279 раз(а)
 Просмотрено:  1086 раз(а)
 Просмотрено:  1365 раз(а)
 Просмотрено:  993 раз(а)
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще фото, где у меня стоял вентклапан на Скудо 1.9D.
 Просмотрено:  3046 раз(а)
Страница 15 из 19
