в@ся Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2012 Сообщения: 176 Откуда: Украина
Авто: fiat tempra
Добавлено: Вс Мар 31, 2013 20:31 Заголовок сообщения: Стреляет!!!!!!! |
Темпра 2.0, 16 кл. Ребята помогите машинка начала "стрелять",идут хлопки ,по-ходу сбилось зажигание??? Как вылечить эту беду??? |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 31, 2013 20:36 Заголовок сообщения: |
в@ся
а с чего ты взял что 16 клапанов???
какие то манипуляции делал до этого или с не стого не с сиго начала стрелять???
попробуй отключить лямбда зонд!!!
ещё на полке акб есть катушка высокого.сними с неё все разъёмы,там и снизу есть.всё почисть !! _________________ Бортовик Темпра |
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 31, 2013 21:34 Заголовок сообщения: |
в@ся
Еще, Последнее время потеплело - влажность воздуха поднялась - на твоем месте я бы проверил ВВ провода на наявность пробитий. И контакты. и массы _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Пн Апр 01, 2013 08:06 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | в@ся
ещё на полке акб есть катушка высокого.сними с неё все разъёмы,там и снизу есть.всё почисть !! |
день назад как поставил новый зонд....проехал 100км. и начались хлопки((( Без зонда кушает 17-19л |
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Пн Апр 01, 2013 08:07 Заголовок сообщения: |
TroF_911 писал(а): | в@ся
Еще, Последнее время потеплело - влажность воздуха поднялась - на твоем месте я бы проверил ВВ провода на наявность пробитий. И контакты. и массы |
также как и лямбда день назад менялись... |
Добавлено: Пн Апр 01, 2013 12:06 Заголовок сообщения: |
в@ся писал(а): | =aleks= писал(а): | в@ся
ну я же не прошу его снять,попробуй отключить его и покататся так.
просто лябда может не коректно работать и сводить мозг с ума!!! _________________ Бортовик Темпра |
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 07:43 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | в@ся писал(а): | =aleks= писал(а): | в@ся
просто лябда может не коректно работать и сводить мозг с ума!!! |
так я и про это говорю : если отключаю сразу свечи черные + вырастает прожорливость |
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 07:47 Заголовок сообщения: |
до выше сказанного - поставил ремонтную лямбду (Magneti Marelli) 3-х жильную, может я не правильно подключил + и -( белые провода на подогрев), или там нет разницы???? |
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 17:52 Заголовок сообщения: |
в@ся
чёрный на мозги ,а остальные это подогрев!! _________________ Бортовик Темпра |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 17:58 Заголовок сообщения: |
в@ся писал(а): | до выше сказанного - поставил ремонтную лямбду (Magneti Marelli) 3-х жильную, может я не правильно подключил + и -( белые провода на подогрев), или там нет разницы???? |
Подогреву (белые провода) по фигу "+" и "-". |
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 21:29 Заголовок сообщения: |
Хрюкин писал(а): | в@ся писал(а): | до выше сказанного - поставил ремонтную лямбду (Magneti Marelli) 3-х жильную, может я не правильно подключил + и -( белые провода на подогрев), или там нет разницы???? |
значит подключил правильно, так чего она стреляет??? |
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 00:06 Заголовок сообщения: |
в@ся
то что выделено делал???? _________________ Бортовик Темпра |
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 09:04 Заголовок сообщения: |
то что выделено делал???? |
ОК.....сегодня примусь за это дело.... |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Сб Апр 20, 2013 15:57 Заголовок сообщения: |
На днях вылечили от хлопков авто товарища. Правда, совсем не Фиат, но тем не менее. Чихала, кашляла... Уже почти собрались мотор снимать-разбирать. Потом обратили внимание на низковатый уровень тосола. Долили - машинка вылечилась моментально. Сделали вывод, что это всё происходило из-за градусника, который в его моторе расположен в верхней точке. Тосол до него не доставал - градусник показывал что попало - мозги сходили с ума. |
Добавлено: Сб Апр 20, 2013 16:16 Заголовок сообщения: |
А помпы в моторе нет? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
