Стреляет!!!!!!!
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 20:31    Заголовок сообщения: Стреляет!!!!!!! Ответить с цитатой
Темпра 2.0, 16 кл. Ребята помогите машинка начала "стрелять",идут хлопки ,по-ходу сбилось зажигание??? Как вылечить эту беду???
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в@ся
а с чего ты взял что 16 клапанов???
какие то манипуляции делал до этого или с не стого не с сиго начала стрелять???
попробуй отключить лямбда зонд!!!
ещё на полке акб есть катушка высокого.сними с неё все разъёмы,там и снизу есть.всё почисть !!
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в@ся
Еще, Последнее время потеплело - влажность воздуха поднялась - на твоем месте я бы проверил ВВ провода на наявность пробитий. И контакты. и массы
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
в@ся
день назад как поставил новый зонд....проехал 100км. и начались хлопки((( Без зонда кушает 17-19л
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911 писал(а):
в@ся
также как и лямбда день назад менялись...
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в@ся писал(а):
=aleks= писал(а):
в@ся
ну я же не прошу его снять,попробуй отключить его и покататся так.
просто лябда может не коректно работать и сводить мозг с ума!!!
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
в@ся писал(а):
=aleks= писал(а):
в@ся
так я и про это говорю : если отключаю сразу свечи черные + вырастает прожорливость
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до выше сказанного - поставил ремонтную лямбду (Magneti Marelli) 3-х жильную, может я не правильно подключил + и -( белые провода на подогрев), или там нет разницы????
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в@ся
чёрный на мозги ,а остальные это подогрев!!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подогреву (белые провода) по фигу "+" и "-".
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит подключил правильно, так чего она стреляет???
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в@ся
=aleks= писал(а):
в@ся
то что выделено делал????
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
в@ся
=aleks= писал(а):
в@ся
ОК.....сегодня примусь за это дело....
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях вылечили от хлопков авто товарища. Правда, совсем не Фиат, но тем не менее. Чихала, кашляла... Уже почти собрались мотор снимать-разбирать. Потом обратили внимание на низковатый уровень тосола. Долили - машинка вылечилась моментально. Сделали вывод, что это всё происходило из-за градусника, который в его моторе расположен в верхней точке. Тосол до него не доставал - градусник показывал что попало - мозги сходили с ума.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А помпы в моторе нет?
