pou Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2013 Сообщения: 99 Откуда: Киев
Авто: FIAT Scudo 1.9D 2001г.
Добавлено: Пт Мар 29, 2013 13:19 Заголовок сообщения: |
| Лучше залить масло, трос дорогой. |
acelot Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2012 Сообщения: 91 Откуда: Хмельницький
Авто: Дукато, 2,3JTD, 2006р.в.
Добавлено: Пт Мар 29, 2013 22:59 Заголовок сообщения: |
Ти краще зроби раз по людськи!
Ляти масло при мінусовій температурі в трос не має сенсу, воно не протече до самого низу і замерзлу воду теж не вижене
Краще зроби щоб вода не потрапляла в троси перемикання:
зніми (повністю) кришку повітряного фільтра, сам фільт, та нижню частину його коробки. На коробці ти побачиш механізм перемикання передач та нижні кінці тросів які ідуть від ручки КПП, ось це все, після їзди по сугробам, обмерзає і за ніч перетворюється в сплошну сосульку. Тобі треба просушити все це хазяйство добре технічним феном та нанести густу змазку на вхід тросів, щоб туди не потрапляла вода. також перевір чи не протерлись на тросах захисні кожухи. |
pou Италолюбитель
Добавлено: Пт Мар 29, 2013 23:59 Заголовок сообщения: |
acelot
Спасибо большое за совет. Попробую.  |
oooooo Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.11.2012 Сообщения: 21 Откуда: ШОСТКА
Авто: СИТРОЕН ДЖАМПИ 1.9Д
Добавлено: Сб Мар 30, 2013 01:38 Заголовок сообщения: |
| залей в трос шприцем антифриз, масло лёд не растопит я заливал ещё осенью ни разу не примёрз |
oooooo Amico
Добавлено: Сб Мар 30, 2013 01:41 Заголовок сообщения: |
| заливать со стороны рычага пока снизу не потечёт |
pou Италолюбитель
Добавлено: Сб Мар 30, 2013 09:12 Заголовок сообщения: |
oooooo
Спасибо, порробую. |
SabitofF Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Вс Мар 31, 2013 10:25 Заголовок сообщения: |
Как снять потолок на джампи 2005? _________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
Kevin200800 Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 30 Откуда: Тернопіль
Авто: peugeot expert 1.9d 2004р
Добавлено: Вс Мар 31, 2013 13:18 Заголовок сообщения: |
| люди поможіть хто чим може порадою чи фотографіями...короче хочу встановити сидінь власноруч середній і задній ряд тільки немаю понятя як кріпити шо сверлити в кого є якийсь досвід поділіться будь-ласка наперед дякую |
celebra Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Вс Мар 31, 2013 16:32 Заголовок сообщения: |
| якщо є можливість то візьми заводську підлогу і сидіння і буде тобі щастя |
RPG365 Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.08.2012 Сообщения: 67 Откуда: Донбасс
Авто: Scudo 1.9D
Добавлено: Вс Мар 31, 2013 16:55 Заголовок сообщения: |
а если нет возможности? _________________
Freedom Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вс Мар 31, 2013 19:13 Заголовок сообщения: |
RPG365
тоді став підлогу потім сидіня виставляй сидіня і сверли дири, но моя тобі порада робити це на ямі, а також видно з низу гайки приварені до кузова якщо робити дири в них на них то можна і до гайок прикрутити, головне не попасти на бак, бо можна зробити в ньому дірку, і доступ щоб закрутити гайки там буде ускладнений |
Kevin200800 Amico
Добавлено: Вс Мар 31, 2013 19:21 Заголовок сообщения: |
| може у когось фото э |
svaatt Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2013 Сообщения: 51 Откуда: харьков
Авто: заз таврия фиат добло 1.3 multi
Добавлено: Вс Мар 31, 2013 20:11 Заголовок сообщения: |
Freedom
Здравствуй, скинь номерок в личку, нужна твоя консультация |
yaroshlavko Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.03.2013 Сообщения: 10 Откуда: Хмельницький
Авто: Fiat Scudo Panorama
Добавлено: Вс Мар 31, 2013 20:24 Заголовок сообщения: |
| Чи є у вас на Скудо Панорама 2008 року сидіння останнього ряду, і яка ціна? |
Добавлено: Вс Мар 31, 2013 20:31 Заголовок сообщения: |
Kevin200800
тяжко фото зробити так як все скручино і підлога мішає, це треба робити в процесі |
