Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 121, 122, 123 ... 285, 286, 287  След.
pou
Авто: FIAT Scudo 1.9D 2001г.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше залить масло, трос дорогой.
acelot
Авто: Дукато, 2,3JTD, 2006р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ти краще зроби раз по людськи!
Ляти масло при мінусовій температурі в трос не має сенсу, воно не протече до самого низу і замерзлу воду теж не вижене Wink
Краще зроби щоб вода не потрапляла в троси перемикання:
зніми (повністю) кришку повітряного фільтра, сам фільт, та нижню частину його коробки. На коробці ти побачиш механізм перемикання передач та нижні кінці тросів які ідуть від ручки КПП, ось це все, після їзди по сугробам, обмерзає і за ніч перетворюється в сплошну сосульку. Тобі треба просушити все це хазяйство добре технічним феном та нанести густу змазку на вхід тросів, щоб туди не потрапляла вода. також перевір чи не протерлись на тросах захисні кожухи.
pou
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
acelot
Спасибо большое за совет. Попробую. Good
oooooo
Авто: СИТРОЕН ДЖАМПИ 1.9Д
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
залей в трос шприцем антифриз, масло лёд не растопит я заливал ещё осенью ни разу не примёрз
oooooo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заливать со стороны рычага пока снизу не потечёт
pou
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oooooo
Спасибо, порробую.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как снять потолок на джампи 2005?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Kevin200800
Авто: peugeot expert 1.9d 2004р
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люди поможіть хто чим може порадою чи фотографіями...короче хочу встановити сидінь власноруч середній і задній ряд тільки немаю понятя як кріпити шо сверлити в кого є якийсь досвід поділіться будь-ласка наперед дякую
celebra
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо є можливість то візьми заводську підлогу і сидіння і буде тобі щастя
RPG365
Авто: Scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если нет возможности?
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RPG365
тоді став підлогу потім сидіня виставляй сидіня і сверли дири, но моя тобі порада робити це на ямі, а також видно з низу гайки приварені до кузова якщо робити дири в них на них то можна і до гайок прикрутити, головне не попасти на бак, бо можна зробити в ньому дірку, і доступ щоб закрутити гайки там буде ускладнений
Kevin200800
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може у когось фото э
svaatt
Авто: заз таврия фиат добло 1.3 multi
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom
Здравствуй, скинь номерок в личку, нужна твоя консультация
yaroshlavko
Авто: Fiat Scudo Panorama
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чи є у вас на Скудо Панорама 2008 року сидіння останнього ряду, і яка ціна?
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kevin200800
тяжко фото зробити так як все скручино і підлога мішає, це треба робити в процесі
Страница 122 из 287
