кто что скажет о Fiat Tempra 1.9 D
vovander123456
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e 1991
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 20:31    Заголовок сообщения: кто что скажет о Fiat Tempra 1.9 D Ответить с цитатой
привет всем! хочу брать машынку Fiat Tempra 1.9 D какие слабые и сильные стороны???
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, с Кромы на Темпру- сомнительный апгрейд.
Плюсы- красивше.
Минусы- все остальное. Прелести древнего дизеля. Откровенно слабее ходовая.
vovander123456
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крому продал давненько! сейчас катаюсь на ваз 2108 хочу продать и купить!)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запчасти дешевле чем кромовские,а дизель лучше с турбиной,там 90 л.с. ,а в атмосферном 1,9 65 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небесный тихоход. Но вполне экономичен и людям на трассе хватает.
Насчет ходовки - я еще поспорю, лично мне хлопот не доставляет.
Апгрейд - у каждого свое понятие...
Машина несколько новее (это следующее поколение после Кромы), но классом ниже, хотя все относительно. Едет нормально.
Внешний вид - дело вкуса.
Моторчик - простой трактор, никаких мозгов, три провода на весь капот.
Единственно, да, турботрактор более чем веселее, но там все сложнее и за это надо платить! Поверь мне на слово, я знаю о чем говорю.
vovander123456
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут такое дело что хочу свою 2108 поменять на фиат но замен возможен только на такую модель с турбиной нету!
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если норм сост- меняй и не думай. Но обычно на Вазы меняются отчаявшиеся отремонтировать, потому смотри хорошо.
titan
Авто: Fiat Tipo 1.6 spi GM Delco Weber=>Hyundai Accent 1.4 => Nissan X-Trail
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На крайняк двигатель и заменить можно потом если с проблемами, главное кузов чтобы живой был
Героям Слава!
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovander123456
быстро ездить любишь?
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
норм машина. залізь під низ і задні арки обовязково зніми обшивку в багажніку там 30 сек часу і зразу видно все Wink . двиг нормальний (якщо не замучили) простий як двері, з проводкою часто проблеми але обично через криві руки папередників.
а взагалі сам розумієш головне кузов інше ремонтується або міняється
vovander123456
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka писал(а):
vovander123456
не понял!
Urka
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ладно, тогда так:
время разгона до 100км - 17.4 по паспорту. в реале на старом двигателе больше. это примерно как 2101. без турбы дизель не очень быстрый...
vitaliys
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
брехня! капейку і навіть шістьорку наказую на старті а на трасі вапше мовчу Very Happy
Abuser
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стал пару недель назад обладателем 1.9TD. 92
Кузов попался просто решето (щас варят )
Двигло живое, холостые стабильны, в мороз заводилось без проблем.
Пересел с Нисана Санни 1.6 1988 )))
Впечатления только положительные.
Хотя вопросов то же хватает. ))
Дверные замки (очень странная работа) я так понял это у всех головная боль
Стеклоподьемники "электро" в жутком состоянии (стекло не на штыре, а между бегунком и планкой)
Электро приборка (аля калькулятор) убивает глюками (BORG) токопроводящие резинки покоробило (нормально не показывает)
Кулиса требует вмешательства (мануал по грамотному колхозу есть в нете)
Рулевая в право крутиться чуть туже чем влево (насос или рейка ?)
Обнаружил что заднее левое колесо без тормозов ))) там пусто и заглушка ))))
Ну это все проблемы с которыми я столкнулся )))
Бери на вооружение )))
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Abuser
Сочуствую...
Типичная картина для доведенного до ручки авто. Если с кузовом справишся, все остальное поправимо. Приборка живучая, но если совсем убили, проще поменять. По рулю - это рейка, насосу пофиг, он не знает куда ты руль крутишь.
