		titan Италомафиози
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1051 Откуда: Кременчуг
  Авто: Fiat Tipo 1.6 spi GM Delco Weber=>Hyundai Accent 1.4 => Nissan X-Trail
				 Добавлено: Пт Мар 22, 2013 01:06    Заголовок сообщения: Скрипы в салоне, помогите устранить. |
				| Всем привет! Утомили меня скрипы в салоне. Самые громкие появляются при переезде через глубокие/высокие ямы/горбики, скрипит по ощущениям и словам пассажиров в районе задних стоек. Чем там лучше поработать с лентой антискрипа или шумкой? Подозреваю что надо снять пластик с стойки и заклеить, а вот чем спрашиваю совета! |
		Aleksys82 Италофан
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 206 Откуда: Russia, Bryansk
  Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
				 Добавлено: Сб Мар 23, 2013 19:58    Заголовок сообщения:  |
				| Не с того вы уважаемый начинаете. Надо бороться не со следствием, а с причиной. В данном случае причина в ослабшей жесткости кузова, и плюс пластик у нас жесткий. Сомневаюсь, что проклейка даст ощутимый результат. |
		A-Lex Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
				 Добавлено: Сб Мар 23, 2013 20:04    Заголовок сообщения:  |
				Aleksys82
кузов уже уставший   |
		titan Италомафиози
				 Добавлено: Сб Мар 23, 2013 21:54    Заголовок сообщения:  |
				Вчера проклеил антискрипом, стало абсолютно тихо. А как увеличить жесткость кузова? _________________
Героям Слава! |
		Aleksys82 Италофан
				 Добавлено: Вс Мар 24, 2013 09:30    Заголовок сообщения:  |
				Ну например вварить спорткаркас )
Или новый кузов, только что с конвейера )
А вообще, хотя бы глянуть под пузо и под ковры, может там ужо все сгнило нафиг. |
		titan Италомафиози
				 Добавлено: Вс Мар 24, 2013 10:54    Заголовок сообщения:  |
				Aleksys82
В плане гнили/трещин с кузовом всё ок! Прошлой весной всё просмотрели, подварили пару дырочек в днище и арки (были некритичные места коррозии) всё задули пушсалом. А скрипы устранил, всётаки склонен надеятся, что дело не в этом, да и сняв плстик стоек стало понятно, что НЕскрипеть оно не могло, пластик к металлу, тем более жесткий. А кузов даже самый жесткий всё равно немного играет. И скрипел-то он только когда двигаться медленно по крайне пересечённой месности с ямами/горбами в полколеса. _________________
Героям Слава! |
		AleksZp Италомафиози
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.11.2011 Сообщения: 649 Откуда: Запорожье
  Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
				 Добавлено: Вс Мар 24, 2013 21:06    Заголовок сообщения:  |
				titan
Какраз симптомы подуставшего кузова + увы качестов пластика отмечалось еще при жизни авто на конвеере, дажу у форда он немного лучше. |
		Сергей Италомафиози
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
  Авто: Fiat Tempra S 1.6
				 Добавлено: Пн Мар 25, 2013 01:47    Заголовок сообщения:  |
				| кузовщина скрипит... а стоек сзади нет ....глянь на балку....у меня когдато до замены ремкомплекта рычагов сначала скрипнуло, потом как заклаЦЦало (рассыпавшиеся подшипники были)  но еще подушки есть... гы.. или когдато были |
		titan Италомафиози
				 Добавлено: Пн Мар 25, 2013 09:33    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Сергей писал(а): | 	 		  | кузовщина скрипит... а стоек сзади нет ....глянь на балку....у меня когдато до замены ремкомплекта рычагов сначала скрипнуло, потом как заклаЦЦало (рассыпавшиеся подшипники были)  но еще подушки есть... гы.. или когдато были |
Я имел в виду стойку кузова, т.е. попИндикулярную (с) железку держащую крышу    а скрипы ушли полностью, когда края пластика и саму стойку под пластиком лентой антискрип проклеил... осталось левую сторону проклеить, ато держатель полки и пластик стойки при нажатии на них скрипит и щелкает и привысоких оборотах на нейтральной панель тоже жужжит зараза, но это уже как потеплеет, ато поламаю всё нафиг пока разберу/соберу. |
		SevSky Amico
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.07.2011 Сообщения: 47 Откуда: Севастополь
  Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC
		titan Италомафиози
				 Добавлено: Пн Мар 25, 2013 18:18    Заголовок сообщения:  |
				SevSky
А вот за это спасибо! _________________
Героям Слава! |
		titan Италомафиози
				 Добавлено: Чт Апр 11, 2013 14:52    Заголовок сообщения:  |
				Проблема со скрипом оказалась очень смешной....смазал замок задней двери и тишинааааааа, думал об уплотнитель или ещё чего, никак не мог добиться отсутствия скрипа, что не проклею - пищит сзади и всё, потом взялся за наружную ручку подергал дверь выявил в ней скрип, но пока понял что скрипит именно замок.... _________________
Героям Слава! |
		Perepic Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
				 Добавлено: Чт Апр 11, 2013 17:13    Заголовок сообщения:  |
				у меня много звуков издавала задняя полка и все что рядом с ней. Оказалось балка, что под ней, треснула в месте сварки с задними стойками, и вся жопа жила и дышала на кочках.
Второй случай был когда начал расходиться сварной шов на передней правой центральной стойке. Скрипело адски при наезде на неровность. Нашли, подварили и подкрасили. Общее состояние кузова и года дают знать. |
