Скрипы в салоне, помогите устранить.
titan
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 01:06    Заголовок сообщения: Скрипы в салоне, помогите устранить. Ответить с цитатой
Всем привет! Утомили меня скрипы в салоне. Самые громкие появляются при переезде через глубокие/высокие ямы/горбики, скрипит по ощущениям и словам пассажиров в районе задних стоек. Чем там лучше поработать с лентой антискрипа или шумкой? Подозреваю что надо снять пластик с стойки и заклеить, а вот чем спрашиваю совета!
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не с того вы уважаемый начинаете. Надо бороться не со следствием, а с причиной. В данном случае причина в ослабшей жесткости кузова, и плюс пластик у нас жесткий. Сомневаюсь, что проклейка даст ощутимый результат.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksys82
plus
кузов уже уставший Confused
titan
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера проклеил антискрипом, стало абсолютно тихо. А как увеличить жесткость кузова?
Героям Слава!
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну например вварить спорткаркас )
Или новый кузов, только что с конвейера )
А вообще, хотя бы глянуть под пузо и под ковры, может там ужо все сгнило нафиг.
titan
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksys82
В плане гнили/трещин с кузовом всё ок! Прошлой весной всё просмотрели, подварили пару дырочек в днище и арки (были некритичные места коррозии) всё задули пушсалом. А скрипы устранил, всётаки склонен надеятся, что дело не в этом, да и сняв плстик стоек стало понятно, что НЕскрипеть оно не могло, пластик к металлу, тем более жесткий. А кузов даже самый жесткий всё равно немного играет. И скрипел-то он только когда двигаться медленно по крайне пересечённой месности с ямами/горбами в полколеса.
Героям Слава!
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
titan
Какраз симптомы подуставшего кузова + увы качестов пластика отмечалось еще при жизни авто на конвеере, дажу у форда он немного лучше.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кузовщина скрипит... а стоек сзади нет ....глянь на балку....у меня когдато до замены ремкомплекта рычагов сначала скрипнуло, потом как заклаЦЦало (рассыпавшиеся подшипники были) но еще подушки есть... гы.. или когдато были
titan
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел в виду стойку кузова, т.е. попИндикулярную (с) железку держащую крышу Smile а скрипы ушли полностью, когда края пластика и саму стойку под пластиком лентой антискрип проклеил... осталось левую сторону проклеить, ато держатель полки и пластик стойки при нажатии на них скрипит и щелкает и привысоких оборотах на нейтральной панель тоже жужжит зараза, но это уже как потеплеет, ато поламаю всё нафиг пока разберу/соберу.
SevSky
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-tipo.net/nonoise/
Как то так, если самому...
titan
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SevSky
А вот за это спасибо!
Героям Слава!
titan
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема со скрипом оказалась очень смешной....смазал замок задней двери и тишинааааааа, думал об уплотнитель или ещё чего, никак не мог добиться отсутствия скрипа, что не проклею - пищит сзади и всё, потом взялся за наружную ручку подергал дверь выявил в ней скрип, но пока понял что скрипит именно замок....
Героям Слава!
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня много звуков издавала задняя полка и все что рядом с ней. Оказалось балка, что под ней, треснула в месте сварки с задними стойками, и вся жопа жила и дышала на кочках.
Второй случай был когда начал расходиться сварной шов на передней правой центральной стойке. Скрипело адски при наезде на неровность. Нашли, подварили и подкрасили. Общее состояние кузова и года дают знать.
