Помогите с выбором головы.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2007 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Effff
Ну уменьшать на магнитоле басы точно не нужно.
Колонки и саб для разных басов нужны. Если убрать басы с колонок, то будут только средние и высокие частоты из колонок и бухать саб.... короче не музыка это будет. Для того и нужен кроссовер, им обрезаются частоты, на колонки идут ~>80-90Hz, на саб соотвественно ниже.
Тогда колонки играют свой бас, и не запирают, а саб дает низкие частоты и не локализируеться в системе.
У меня, например, так настроеноSmile
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2007 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕжЫк
я так не сделаю сам. буду обращаться к установщикам значит. я думал можно по другому. хочу пусть не дорогую систему, но чтобы все грамотно было.
Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2007 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Effff
Да там ниче тяжелогоSmile
Главное чтобы или голова была с кроссовером или внешний усилок с ним же.
Шустрик
Авто: FIAT Punto II 02г. 1.2 8кл.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При подключении головы возник вопрос. (успокойте или просветите). Wink
Вообщем снял свой старый КЕНВУД начал подсоединять ПИОНЕР. По проводам на колонки вопросов невозникло (там все ясно) распаял, на землю черный как и было (тоже понятно), а дальше из оставшихся красный и желтый были запитаны на (старом) красный, вроде по документации так и надо (сделал). Остался желто-оран. (по документам идет на клему освещения салона, ответника в пучке не нашел (в старом) так и остался болтаться. (не проблема). Так вот когда включил аппарат на дисплее бегущей строкой в выключенном состоянии шла надпись PIONEER IPOD CONTROL (которая не пропадала вообще). Confused Демонстрационный режим, заложенный в аппарате у меня незапускается (фиг с ним), допускаю, что это наверное из-за того, что питание запитано не так, как рекомендовано( через замок зажигания) с каким-то вариантом АСС (я так и незнаю, есть ли этот вариатр у меня на замке зажигания, у меня другие буквы на ободке написаны) Всвязи с этим вопрос, вышеперечисленная надпись на дисплее несадит АКБ + странно еще выглядит подсветка кнопки выезда диска и щели для него (когда передняя панель отстегнута). Когда выставил календарь и часы, бегущая строка пропала и теперь в выкл. положении показывает дату и время, но тоже светит постоянно (не садит АКБ?). Панель откидываю, а подсветка щели и кнопки остается (как-то неестественно ИМХО). Rolling Eyes
Знания преумножают печаль
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шустрик
а тебе на какой вопрос нада ответить?? Wink
по поводу того, что горит подсветка - акум по чуток садит полюбе (оно ж не от святого воздуха питаиццо Wink ), как вариант - так и должно быть.... нада проверить, т.е. жёлтый провод подключить и отключить и посмотреть будет пропадать подсветка или нет, если нет, знач так и должно быть, если да, и тебя беспокоит нагрузка на акум, то полюбому нада через замок кидать или на торпеду вывести кнопку вкл/выкл Smile
Остановите Землю! Я сойду! ©
Шустрик
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadyusik писал(а):
Шустрик
Если правильно понял, то это небольшая потеря тока (т.е. рабочая) и по этому поводу можно непариться. А демо режим в чем заключается, и неработает у меня из-за способа подключения Question Желтый-оран. провод (оставшийся) ты имеешь ввиду подключить к клеме подсветки салона (помоему так написано в инструкции, точно нескажу осталась в машине в гараже), якобы для того, когда включается подсветка салона, яркость дисплея уменьшается или желтый который уже распаенный. Если первый вариант, то это пока для меня высшая математика, нет опыта разборки салона Confused, а второй мона попробывать (хотя очень нехочиться, еле засунул магнитолу в шахту, провода с переходниками коротковатые и заранее раскидать в стороны неудаеться, потому засовывал с матюками). Wink Laughing Кстати, когда диск вытаскивал, очень горячий. Это нормальное явление Question Wink
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такс с твоими проводами запутался совсем Embarassed
жёлтый, я имел ввиду распаяный (тот, который отвечает за появление +12 на зажигании)
Шустрик
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. А в чем принципиальная разница в моем варианте подключения (я чесно говоря и незнаю как у меня подключено Embarassed , запаял шо торчало от старого и все) и через замок зажигания. Wink
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так... смотри - правильно подключать, это красный к красному, а жёлтый к замку зажигания должени идти...
а разница.... ну в принципе никакой Wink
Шустрик
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда небуду по этому поводу париться. Wink Пасибо Wink
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Высокая температура диска от того что нагревается усилок, это нормально
Шустрик
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Догадывался. Wink Потому, что звук предпочитаю серьезный. Wink
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2007 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шустрик
я так понимаю что к выбору головы ты серьезно подходил. не подскажешь чем принципиально отличается
4900 http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=3107
5900 http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=2996
и 6800 http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=2036
больше всего нравится последняя, но есть ли смысл переплачивать 50 уе.
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2007 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шустрик писал(а):
vadyusik писал(а):
Шустрик
оранжевый провод ,по классике,подключается на регулятор освещения приборной доски, просто не качественный перевод в инструкции, если регулятора нет то просто на +12 В и тогда подсветка кнопок светится во весь накал и не регулируется
Шустрик
Effff писал(а):
Шустрик
Ну как серьезно Smile , как дилетант начитался общедоступной инфы. Как бы и все Wink А модели 5900 и 6800 вообще не рассматривал, на меня цифра свыше 150у.е. действовала магически. Very Happy Wink, не хотел транжириться. Wink
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Страница 4 из 5
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
