Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Чт Мар 21, 2013 13:18 Заголовок сообщения: |
dmitriy_cn
1, можуть підклинювати торможа як передні так і задні
2, спущене колесо, (задні тоже провір)
3, розбитий елемент ходової
pou Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2013 Сообщения: 99 Откуда: Киев
Авто: FIAT Scudo 1.9D 2001г.
Добавлено: Чт Мар 21, 2013 17:08 Заголовок сообщения: |
SabitofF
Какого резистора? Где?
Aryll Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Чт Мар 21, 2013 19:17 Заголовок сообщения: |
dmitriy_cn
Неправильно проверили !
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Чт Мар 21, 2013 19:48 Заголовок сообщения: |
pou писал(а): |
Можно ли не снииая бак поправить поплавок через горловину? И как? |
Неможливо, потрібно знімати бак. Бак зняти нескладно.
shadoww Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.09.2012 Сообщения: 21 Откуда: Ковель
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005
Добавлено: Чт Мар 21, 2013 21:05 Заголовок сообщения: |
Хлопці допоможіть! Хтось знає, що за приблуда випала в мене з під бардачка (поки намагався його відкрити )...[/img]
Описание: |
475.38 KB |
Просмотрено: |
449 раз(а) |
Описание: |
456.55 KB |
Просмотрено: |
820 раз(а) |
Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Чт Мар 21, 2013 21:29 Заголовок сообщения: |
Блок керування склопідьомниками. Кріпиться одним саморізом чи болтом (не пам'ятаю).
067-790-69-45 |
teofil Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2011 Сообщения: 596 Откуда: Львів
tempo Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Пт Мар 22, 2013 07:24 Заголовок сообщения: |
так є . в мене він менший бо немає ЦЗ на торпеді під вітровим склом є світлодіод блимає коли заглушити авто \імобілайзер\
shadoww Amico
Добавлено: Пт Мар 22, 2013 13:04 Заголовок сообщения: |
teofil писал(а): | shadoww писал(а): | Хлопці допоможіть! Хтось знає, що за приблуда випала в мене з під бардачка (поки намагався його відкрити )... |
Це "Блок захисту салону" - P.C.H. Passenger Compartment Protection unit - управління центральним замком та імобілайзером + радіоблок для зв'язку з ключем ДУ.
Склопідіймачами не управляє  | Велике дякую! Треба тепер розібратись до чого його причепити, і взагалі чому він відкручений там (за бардачком) валявся... мабуть лазив попередній власник, шукав радіоблок для зв'язку з ключем ДУ - бо ключ з кнопки авто не закриває і не відкриває... А цей радіоблок (я так зрозумів це №7 на малюнку) - він в цій коробці розміщений, чи десь окремо?
teofil Италомафиози
Добавлено: Пт Мар 22, 2013 14:01 Заголовок сообщения: |
shadoww писал(а): | Велике дякую! Треба тепер розібратись до чого його причепити, і взагалі чому він відкручений там (за бардачком) валявся... мабуть лазив попередній власник, шукав радіоблок для зв'язку з ключем ДУ - бо ключ з кнопки авто не закриває і не відкриває... А цей радіоблок (я так зрозумів це №7 на малюнку) - він в цій коробці розміщений, чи десь окремо? |
Металевий кронштейн прикручується болтом через бардачок - дивись малюнок 46.
Якщо ключ не закриває то спочатку спробувати поміняти батарейку - 3 вольт CR1620 - розміром десь як 2 копійки. Потім потрібно "прив'язати" ключ - натиснути на кнопку, яка ближче до леза, ввімкнути запалювання, тримати секунд 10, вимкнути запалювання - через кілька секунд мав би працювати. Якщо не допомогло то шукай "юних техніків", бо офіціали зі Львова відправили мене до київського "Італ авто" - ціна десь 1500 гривень.
№7 це транспондер - антена імобілайзера, яка розпізнає чіп у ключі - стоїть на замку запалювання (малюнок 47). В мене вона була трохи відсунута і час від часу глючила - не бачила чіп в ключі і машина не заводилась - підсунув і зараз все добре.
А радіоблок у самому блоці за бардачком - малюнок 78.
На малюнку 45 блок меншого розміру з одним роз'ємом, так як писав tempo - це блок імобілайзера FIAT-code без центрального замка.
Описание: |
231.75 KB |
Просмотрено: |
935 раз(а) |
Описание: |
139.51 KB |
Просмотрено: |
731 раз(а) |
Описание: |
191.09 KB |
Просмотрено: |
666 раз(а) |
Описание: |
199.16 KB |
Просмотрено: |
796 раз(а) |
Bonivur Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2012 Сообщения: 31 Откуда: Киев
Авто: Citroen jumpy 2л HDI 2007г.
Добавлено: Пт Мар 22, 2013 15:43 Заголовок сообщения: |
Добрый день всем. Подскажите как сбить сервис (значок в виде ключа), масло поменял, а сервис обновить не могу. Машина с 2007 года.
teofil Италомафиози
Bonivur Amico
Добавлено: Пт Мар 22, 2013 16:49 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
shadoww Amico
Добавлено: Пт Мар 22, 2013 18:11 Заголовок сообщения: |
teofil писал(а): | shadoww писал(а): | Велике дякую! Треба тепер розібратись до чого його причепити, і взагалі чому він відкручений там (за бардачком) валявся... мабуть лазив попередній власник, шукав радіоблок для зв'язку з ключем ДУ - бо ключ з кнопки авто не закриває і не відкриває... А цей радіоблок (я так зрозумів це №7 на малюнку) - він в цій коробці розміщений, чи десь окремо? |
На малюнку 45 блок меншого розміру з одним роз'ємом, так як писав tempo - це блок імобілайзера FIAT-code без центрального замка. | Ну дякую, teofil, ну дякую ... ну і розписав усе... Тепер усе ясно. На початку травня буду у Львові в друзів, то і до "дякую" щось причеплю Батарейку я міняв, привязку ключа теж робив, але марно... а після того, як випав цей блок, то в голову прийшла думка про колишнього господаря і про ті ж проблеми із ЦЗ і пультом на ключі. Та й мені, якщо чесно, не тяжко і ключем з водійської дверки закрити авто. Тепер інше питання, не по темі - що то за книжечка у тебе - з такими поясненнями? Не поділишся часом?
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Пт Мар 22, 2013 18:20 Заголовок сообщения: |
Уважаемые коллеги! Вопрос возник следующего порядка: при попадании в "хорошую" яму (а их теперь - вся Украина), срабатывает аварийное назовем выключение двигателя. После нажатия кнопочки (под капотом спереди справа) все стает на свои места, но высвечивает чек!? И так при каждом "попадании". Я его тушу снятием и установкой плюсовой клеммы и катаюсь аж до следующего углубления !
Так должно быть или что это?
