OBD2
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 21, 22, 23  След.
JumpYurka
Авто: Citroen Jumpy 1.6HDi 2007
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mamed писал(а):
1. количество ошибок и инфа по ним
2. обороты двигателя
3. хз (можешь скрин скинуть с реальными данными сопоставлю с лексией)
4.по идее будет написан какой стандарт ОБД (типа ISO и куча цифер)
5. расстояние сколько проехал с горящей лампочкой не исправности двигателя(вольный перевод)
Спасиба Dancing
А насчет "3" знать бы еще какой параметр отображает этот датчик?
С уважением Юрий.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3. Secondary air system переклад Мониторинг системы вторичного воздуха
Mamed
Авто: Evasion(Ulysse 1)
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это то да. вот только есть ли он на том джампи 1.6ХДИ на бензинках бывает
VLOTKO
Авто: CITROEN JUMPY 2006 2,0HDI RHX
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ELM 327 зчитує помилки в роботі кондиціонера. Question
Mamed
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет
nonacar
Авто: scudo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 03:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VLOTKO
коди помилок
P0530 Неисправность в цепи датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0531 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0532 Низкий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0533 Высокий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0534 Утечка охлаждающей жидкости кондиционера
на практиці відклик від дачика тиску все ок або помилка. більше нічого непокаже .
vrediha
Авто: FIAT ULYSSE 2.0S
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. Подскажыте что лучше и где купить для диагностики Ulysse 2,0S. Мастера есть но програм и проводов нету. И сам ничего не понимаю в диагностике.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 03:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря что именно узнать хотите.. А если, просто, ошибки смотреть и снимать так и елм327 подойдет
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
vrediha
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью всечто можно. А какие еще есть програмы?
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vrediha
ну на твому місці я б знайшов людей які мають проги і елм327 і провірити в себе на машині чи взалі буде працювати і які параметри показуватиме, якщо все гуд буде, тоді можна замислитись про покупку того чи іншого дивайсу для діагностики,... а бо збитися з цьої теми
vrediha
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да но мне нужно машыну за 70 км тянуть на станцыю где когдато мне АВS проверяли и толком ничего не сказали (обрыв) а как оказалось позднее згорел предохранитель всего и заплатил за такие слова 200 грн. Так что вот и теперь думаю как будет лучше и надеюсь что мне посоветуете что нибуть. Електроника Магнети-Марелли Двигатель XU10J2C
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а рік машини який, і чи є колодка діагностики?
vrediha
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1999 рік 16 контактна колодка біля керма.
okarpyuk
Авто: Peugeot Expert 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При подключении елм327 пишет ошибка ЕБУ,до етого нормально работала,кто подскажет,где копать?
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
який код помилки
Страница 10 из 23
