JumpYurka Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2012 Сообщения: 108 Откуда: БЦерковь, Киевской
Авто: Citroen Jumpy 1.6HDi 2007
Добавлено: Пн Мар 04, 2013 16:59 Заголовок сообщения: |
Mamed писал(а): | 1. количество ошибок и инфа по ним
2. обороты двигателя
3. хз (можешь скрин скинуть с реальными данными сопоставлю с лексией)
4.по идее будет написан какой стандарт ОБД (типа ISO и куча цифер)
5. расстояние сколько проехал с горящей лампочкой не исправности двигателя(вольный перевод) |
Спасиба
А насчет "3" знать бы еще какой параметр отображает этот датчик? _________________ С уважением Юрий. |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пн Мар 04, 2013 17:07 Заголовок сообщения: |
3. Secondary air system переклад Мониторинг системы вторичного воздуха |
Mamed Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2013 Сообщения: 74 Откуда: Беларусь Минск-Мозырь
Авто: Evasion(Ulysse 1)
Добавлено: Пн Мар 04, 2013 17:09 Заголовок сообщения: |
это то да. вот только есть ли он на том джампи 1.6ХДИ на бензинках бывает |
VLOTKO Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 80 Откуда: Тернопіль
Авто: CITROEN JUMPY 2006 2,0HDI RHX
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 17:43 Заголовок сообщения: |
ELM 327 зчитує помилки в роботі кондиціонера.  |
Mamed Италолюбитель
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 18:06 Заголовок сообщения: |
VLOTKO писал(а): | ELM 327 зчитує помилки в роботі кондиціонера.  |
нет |
nonacar Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2012 Сообщения: 17 Откуда: УКРАИНА
Авто: scudo
Добавлено: Пт Мар 22, 2013 03:41 Заголовок сообщения: |
VLOTKO
коди помилок
P0530 Неисправность в цепи датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0531 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0532 Низкий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0533 Высокий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0534 Утечка охлаждающей жидкости кондиционера
на практиці відклик від дачика тиску все ок або помилка. більше нічого непокаже . |
vrediha Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2010 Сообщения: 67 Откуда: ЗНАМЕНКА
Авто: FIAT ULYSSE 2.0S
Добавлено: Пт Мар 22, 2013 23:08 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер. Подскажыте что лучше и где купить для диагностики Ulysse 2,0S. Мастера есть но програм и проводов нету. И сам ничего не понимаю в диагностике. |
SabitofF Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Сб Мар 23, 2013 03:17 Заголовок сообщения: |
Смотря что именно узнать хотите.. А если, просто, ошибки смотреть и снимать так и елм327 подойдет _________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
Добавлено: Сб Мар 23, 2013 12:37 Заголовок сообщения: |
Полностью всечто можно. А какие еще есть програмы? |
Добавлено: Сб Мар 23, 2013 12:59 Заголовок сообщения: |
vrediha
ну на твому місці я б знайшов людей які мають проги і елм327 і провірити в себе на машині чи взалі буде працювати і які параметри показуватиме, якщо все гуд буде, тоді можна замислитись про покупку того чи іншого дивайсу для діагностики,... а бо збитися з цьої теми |
Добавлено: Сб Мар 23, 2013 13:35 Заголовок сообщения: |
Да но мне нужно машыну за 70 км тянуть на станцыю где когдато мне АВS проверяли и толком ничего не сказали (обрыв) а как оказалось позднее згорел предохранитель всего и заплатил за такие слова 200 грн. Так что вот и теперь думаю как будет лучше и надеюсь что мне посоветуете что нибуть. Електроника Магнети-Марелли Двигатель XU10J2C |
Добавлено: Сб Мар 23, 2013 13:44 Заголовок сообщения: |
а рік машини який, і чи є колодка діагностики? |
Добавлено: Сб Мар 23, 2013 14:17 Заголовок сообщения: |
1999 рік 16 контактна колодка біля керма. |
okarpyuk Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2013 Сообщения: 32 Откуда: Украина
Авто: Peugeot Expert 2.0
Добавлено: Сб Мар 23, 2013 16:14 Заголовок сообщения: |
При подключении елм327 пишет ошибка ЕБУ,до етого нормально работала,кто подскажет,где копать? |
Добавлено: Сб Мар 23, 2013 21:16 Заголовок сообщения: |
який код помилки |
