knocking Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2013 Сообщения: 224 Откуда: Киев
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Мар 20, 2013 22:38 Заголовок сообщения: |
| завтра в 9:00 должен завезти фото!!!!!!!!!!! ))))) |
Жекан Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2012 Сообщения: 134 Откуда: донецк
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Мар 21, 2013 00:20 Заголовок сообщения: |
Andrei33
может больше надо проехать, я точно не помню,
да этот ключик есть ведь не просит, пусть горит себе. |
albertpetrovi4 Италолюбитель
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.09.2012 Сообщения: 61 Откуда: стрый
Авто: фиат фиорино
Добавлено: Чт Мар 21, 2013 11:38 Заголовок сообщения: |
| Парни, всем привет! менял капот, теперь горит чек,как его потушить? нужно ли стирать ошибку ,или есть механическое решение?Спасибо. |
sasmcv Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2013 Сообщения: 8 Откуда: Донецк
Авто: peugeot biper
Добавлено: Чт Мар 21, 2013 12:32 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Мужики подскажите может кто сталкивался. Бипер 1,4 HDI 2012 года, пробег 2500. После прогрева и поездки 40-50 мин по городу начинают зависать обороты при переключении. Т.е. разгоняешься на любой передаче, бросаешь газ, выжимаешь сцепление, а обороты либо висят 2-3 секунды, либо увеличиваются на 200-300 оборотов. Причем на холодную все нормально. Если заглушить мотор, дать постоять 5-10 секунд и завести - все приходит в норму минут на 20-30, потом опять.
Думал трос закусывает, но посмотрел и понял, что педалька электронная. К дилеру ехать относительно далековато, да и на два-три дня оставаться без колес не хочется. Может кто подскажет в чем проблема? |
Andrei33 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.03.2013 Сообщения: 30 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Мар 21, 2013 14:27 Заголовок сообщения: |
Жекан
Это да.Но раздражает |
Andrei33 Amico
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Мар 21, 2013 14:35 Заголовок сообщения: |
sasmcv
У меня похожая проблема только на холодную поднимает до 1000 и держит до робочей температурі еще минуті 3-4.после опускает до 800.и только когда за бортом минус.В чом дело не знаю. 1.3 мульти.У людей спрашивал,пока еще с такой проблемой не сталкивались |
Yuker Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.02.2013 Сообщения: 19 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Fiorino 2008
Добавлено: Чт Мар 21, 2013 21:35 Заголовок сообщения: |
Andrei33 писал(а):
Подскажите как снять сервисную "замените масло"?????????????????????
Andrei33 могу помочь сбросить сервис, у себя сбрасываю.
0985252622 |
vselennay2071 Италолюбитель
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2013 Сообщения: 69 Откуда: Украина
Авто: Fiat Fiorino 2009 г
Добавлено: Чт Мар 21, 2013 22:01 Заголовок сообщения: |
0985252622 |
Опиши решение проблемы может кому то пригодится... |
Yuker Amico
slavlad Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.02.2013 Сообщения: 8 Откуда: Украина
Авто: Фиат фиорино 2008г
Добавлено: Чт Мар 21, 2013 22:34 Заголовок сообщения: |
| А где купить такой адаптер в Украине, ELM327 есть а адаптер не могу найти! |
Nowus Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.10.2012 Сообщения: 55 Откуда: Смоленск
Авто: Fiat Qubo 1,3 multijet, 2008 г.в.
Добавлено: Пт Мар 22, 2013 06:15 Заголовок сообщения: |
| А без адаптера елм327 не подойдет? |
Yuker Amico
Добавлено: Пт Мар 22, 2013 07:41 Заголовок сообщения: |
Nowus
нет, ELM327 интерфейс по умолчанию работает с НS-CAN шиной (высокой), на ней висит двигатель и ABS, а Airbag, панель приборов, электрика, сброс сервиса висит на МS-CAN шине (средней) - вот для работы с этой шиной и нужен адаптер (переходник) |
Nowus Италолюбитель
Добавлено: Пт Мар 22, 2013 13:17 Заголовок сообщения: |
| Понятно. А какого-либо иного интерфейса (кроме елм327) нет, чтобы без переходника работал? |
Nowus Италолюбитель
Yuker Amico
Добавлено: Пт Мар 22, 2013 15:53 Заголовок сообщения: |
Nowus
Вопрос поднимался о сбросе сервиса, о нем я и писал, что без адаптера сбросить не получится, а ошибки по двигателю и ABS пожалуйста считывайте и сбрасывайте с помощью ELM 327. Я подробно все описал, что разные агрегаты висят на разных шинах. |
