Fiat Fiorino / Fiat Qubo (11.2007 --->)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 69, 70, 71 ... 117, 118, 119  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра в 9:00 должен завезти фото!!!!!!!!!!! )))))
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrei33
может больше надо проехать, я точно не помню,
да этот ключик есть ведь не просит, пусть горит себе.
albertpetrovi4
Авто: фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, всем привет! менял капот, теперь горит чек,как его потушить? нужно ли стирать ошибку ,или есть механическое решение?Спасибо.
sasmcv
Авто: peugeot biper
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Мужики подскажите может кто сталкивался. Бипер 1,4 HDI 2012 года, пробег 2500. После прогрева и поездки 40-50 мин по городу начинают зависать обороты при переключении. Т.е. разгоняешься на любой передаче, бросаешь газ, выжимаешь сцепление, а обороты либо висят 2-3 секунды, либо увеличиваются на 200-300 оборотов. Причем на холодную все нормально. Если заглушить мотор, дать постоять 5-10 секунд и завести - все приходит в норму минут на 20-30, потом опять.
Думал трос закусывает, но посмотрел и понял, что педалька электронная. К дилеру ехать относительно далековато, да и на два-три дня оставаться без колес не хочется. Может кто подскажет в чем проблема?
Andrei33
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жекан
Это да.Но раздражает
Andrei33
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasmcv
У меня похожая проблема только на холодную поднимает до 1000 и держит до робочей температурі еще минуті 3-4.после опускает до 800.и только когда за бортом минус.В чом дело не знаю. Crying or Very sad 1.3 мульти.У людей спрашивал,пока еще с такой проблемой не сталкивались
Yuker
Авто: Fiat Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrei33 писал(а):
Подскажите как снять сервисную "замените масло"?????????????????????
Andrei33 могу помочь сбросить сервис, у себя сбрасываю.
0985252622
vselennay2071
Авто: Fiat Fiorino 2009 г
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0985252622
Опиши решение проблемы может кому то пригодится...
Yuker
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vselennay2071
ELM327 интерфейс + вот такой адаптер(не реклама)
http://www.ebay.de/itm/150964734869?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
и Multiecuscan 1.2
slavlad
Авто: Фиат фиорино 2008г
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где купить такой адаптер в Украине, ELM327 есть а адаптер не могу найти!
Nowus
Авто: Fiat Qubo 1,3 multijet, 2008 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 06:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А без адаптера елм327 не подойдет?
Yuker
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nowus
нет, ELM327 интерфейс по умолчанию работает с НS-CAN шиной (высокой), на ней висит двигатель и ABS, а Airbag, панель приборов, электрика, сброс сервиса висит на МS-CAN шине (средней) - вот для работы с этой шиной и нужен адаптер (переходник)
Nowus
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. А какого-либо иного интерфейса (кроме елм327) нет, чтобы без переходника работал?
Nowus
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме того, на http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=43363&postdays=0&postorder=asc&start=0 форумчанин подключил без адаптераи пишет, что все работает.
Yuker
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nowus
Вопрос поднимался о сбросе сервиса, о нем я и писал, что без адаптера сбросить не получится, а ошибки по двигателю и ABS пожалуйста считывайте и сбрасывайте с помощью ELM 327. Я подробно все описал, что разные агрегаты висят на разных шинах.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO Часовой пояс: GMT + 3
Страница 70 из 119
