юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 21:50 Заголовок сообщения: Подшипник на вентиляторе |
Столкнулся с таким мнением токаря (автомобилиста)что не стоит переделывать вентилятор печки со втулок на подшипник . Так как очень гудеть будет.
Ну, кто что скажет? На "Волыне" поставил в печку моторчик где стоит уже подшипник .Визжать однозначно перестал,про гул не скажу потому как факел печки тоже гудит прилично,не говоря о двигателе... _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Шима Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2013 Сообщения: 4 Откуда: Стрий
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2000г
Добавлено: Ср Мар 20, 2013 14:36 Заголовок сообщения: |
| Шум від підшипника не буде сильніший за шум від самого повітря . Ну а якщо вже виникло таке питання,то напевно пищить втулка і її добре змастити "тормозухою",але без фанатизму,а потім підключити моторчик до клем акумулятора хай проробиться.Через декілька днів можна повторити ту ж процедуру але уже із маслом замість тормозної рідини |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Мар 20, 2013 14:47 Заголовок сообщения: |
+1 до підшипника.
А вентилятор пічки -- він практично цілий рік працює нормально -- а настають холоди -- починає їсти мозок.. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17348 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Мар 20, 2013 14:48 Заголовок сообщения: |
1- ставит народ подшипники качения и в Таврии, и ВАЗы и что угодно. Нормальный, а лучше- двухрядный, служит без проблем.
2- тормозуха нисколько не смазка. Хотите сделать хорошо, делайте правильно. Старорежимские мастера проваривали втулки в масле, что стартерные, что любые. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 20, 2013 14:56 Заголовок сообщения: |
эти втулки сделаные из порошка бронзы или латуни.с верху втулок всегда должно лежать войлочное кольцо пропитаное маслом.смазал солидолом всё,через какое то время будет писк. _________________ Бортовик Темпра |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 20, 2013 17:48 Заголовок сообщения: |
| Нет в фиатах никакого кольца войлочного, и даже канавок для смазки нет. Конструкция проще некуда. Графито-медная втулка и стальной вал. Пока зазор в рамках допуска, пара работает нормально, как появляется выработка на втулке - привет жужжалка. Масло не всегда помогает. Втулочки меняются, кстати. И дальше служат еще 10 лет без проблем. |
Добавлено: Ср Мар 20, 2013 17:58 Заголовок сообщения: |
Perepic
ну может после колхоза у тебя не было войлочных колец.
а у меня на моторе печки и на трамблёре было!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Ср Мар 20, 2013 18:37 Заголовок сообщения: |
Короче ставить подшипники на печку или нет? _________________ Бензин должен иметь цвет!
