Подшипник на вентиляторе
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Подшипник на вентиляторе Ответить с цитатой
Столкнулся с таким мнением токаря (автомобилиста)что не стоит переделывать вентилятор печки со втулок на подшипник . Так как очень гудеть будет.
Ну, кто что скажет? На "Волыне" поставил в печку моторчик где стоит уже подшипник .Визжать однозначно перестал,про гул не скажу потому как факел печки тоже гудит прилично,не говоря о двигателе...
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Шима
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2000г
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шум від підшипника не буде сильніший за шум від самого повітря . Ну а якщо вже виникло таке питання,то напевно пищить втулка і її добре змастити "тормозухою",але без фанатизму,а потім підключити моторчик до клем акумулятора хай проробиться.Через декілька днів можна повторити ту ж процедуру але уже із маслом замість тормозної рідини
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 до підшипника.
А вентилятор пічки -- він практично цілий рік працює нормально -- а настають холоди -- починає їсти мозок..
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- ставит народ подшипники качения и в Таврии, и ВАЗы и что угодно. Нормальный, а лучше- двухрядный, служит без проблем.
2- тормозуха нисколько не смазка. Хотите сделать хорошо, делайте правильно. Старорежимские мастера проваривали втулки в масле, что стартерные, что любые.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эти втулки сделаные из порошка бронзы или латуни.с верху втулок всегда должно лежать войлочное кольцо пропитаное маслом.смазал солидолом всё,через какое то время будет писк.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет в фиатах никакого кольца войлочного, и даже канавок для смазки нет. Конструкция проще некуда. Графито-медная втулка и стальной вал. Пока зазор в рамках допуска, пара работает нормально, как появляется выработка на втулке - привет жужжалка. Масло не всегда помогает. Втулочки меняются, кстати. И дальше служат еще 10 лет без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
ну может после колхоза у тебя не было войлочных колец.
а у меня на моторе печки и на трамблёре было!!
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче ставить подшипники на печку или нет?
