		| Автор | Сообщение |
		| в@ся Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat tempra
				|  Добавлено: Вт Мар 19, 2013 11:26    Заголовок сообщения: Е 9 |   |
				| Привіт..... де можна дістати реле Е9(циклічність склоочисника) і за скільки??? Уже уморився шукати...може підійде із чогось другого????? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| A-Lex Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 19, 2013 11:35    Заголовок сообщения: |   |
				| А уверен, что дело в реле? Какие симптомы?
		| vitaliys Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
				|  Добавлено: Вт Мар 19, 2013 11:36    Заголовок сообщения: |   |
				| та на розборках їх в ящиках тримають  десь по 20грн _________________
		| в@ся Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat tempra
				|  Добавлено: Вт Мар 19, 2013 12:30    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | A-Lex писал(а): |  	  | А уверен, что дело в реле? Какие симптомы?
 працюють постійно (при вкл. зажиган. ). вий маєш реле все ок,тільки не працюють в 2 положенню
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 19, 2013 12:33    Заголовок сообщения: |   |
				| в@ся діло не в реле а в контактній групі на трапеції
 Слава Україні!!
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 19, 2013 12:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Е9 не найдете, это его позиционное обозначение по данной схме. Имя у него свое, и разное, но схема практически одна. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 19, 2013 12:38    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Romko писал(а): |  	  | в@ся діло не в реле а в контактній групі на трапеції
 или в подрулевом переключателе (гитаре)
 в@ся
 Если хочешь, можешь ко мне подъехать проверить с моим реле
  (если конечно я правильно понял, что ты в Хмельницком). |  |
		| в@ся Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat tempra
				|  Добавлено: Вт Мар 19, 2013 13:57    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | A-Lex писал(а): |  	  |  	  | Romko писал(а): |  	  | в@ся діло не в реле а в контактній групі на трапеції
 в@ся
 майже в Шепетівці....
		| в@ся Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat tempra
				|  Добавлено: Вт Мар 19, 2013 13:58    Заголовок сообщения: |   |
				| в контактній групі на трапеції         може на моторедукторові??????
		| Хрюкин Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: SATURN VUE 2.2
				|  Добавлено: Вт Мар 19, 2013 14:31    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | в@ся писал(а): |  	  | в контактній групі на трапеції         може на моторедукторові??????
 Да, на моторе. Под "трапецией" мотор и имелся ввиду.
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Вт Мар 19, 2013 16:39    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | в@ся писал(а): |  	  |  	  | A-Lex писал(а): |  	  | А уверен, что дело в реле? Какие симптомы?
 возможно ты попал на 1)замену блока реле полностью(цена 150-200грн)
 2)на переклейку лобового стекла.
 просвети фонариком хорошо и погляди в раёне блока реле на присутствие влаги!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 19, 2013 16:57    Заголовок сообщения: |   |
				| в мене було схоже= при старті починали працювати, деколи просто при їзді включались, вийняв реле вставив попустило )) поміняв реле зараз норм. можливо в тебе інша проблема не вкурсі. контакти на моторі тоже дивився (ще до заміни реле) але в мене просто дьоргались дворніки ривками працювали після чистки і змащення працюють плавно без ривків
		| в@ся Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat tempra
				|  Добавлено: Ср Мар 20, 2013 08:49    Заголовок сообщения: |   |
				| [quote="=aleks="]  	  | в@ся писал(а): |  	  |  	  | A-Lex писал(а): |  	  | А уверен, что дело в реле? Какие симптомы?
 просвети фонариком хорошо и погляди в раёне блока реле на присутствие влаги! |
		| mihey____LUTSK Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
				|  Добавлено: Ср Мар 20, 2013 12:58    Заголовок сообщения: |   |
				| сорі що в чужій темі але знатокам на засипку ,яке і де стоїть реле склопідйомників???може в кого фото є??перестали працювати.воно голосно клацало біля предохранітєлів і походу доклацало   п.с. вода на них не попадає
 fiat-....!!!
 б/у запчастини до fiat croma.
 О 99 7пять З6 сім 6два.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 20, 2013 14:52    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | mihey____LUTSK писал(а): |  	  | сорі що в чужій темі але знатокам на засипку ,яке і де стоїть реле склопідйомників???може в кого фото є??перестали працювати.воно голосно клацало біля предохранітєлів і походу доклацало   п.с. вода на них не попадає
 да стоит в раёне блока предохранителей.
 коробок толщиной 2см длиной 7-8см шириной 5-6см
 цвет может быть белым,чёрным и ещё каким то
